Nguyên văn bởi tranvanhienv
tại sao ups lại tự động reset??????????????
Nguyên văn bởi nghianam Xem bài viếtChết chết....phải chạy ngay về nhà rút cái đèn Compac 11w ra kẻo nó cháy.Cái đèn chịu có 0.05A mà bên điện lực cấp nguồn cho mình qua át 25A....liệu có bị cháy đèn không Bạn tranvanhienv???
Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtà bây giờ thì mình hiểu tại sao rồi bạn àh!!!! mình có thể mơi tèo là cái chắc bây giời mình chỉ cho bạn tại sao lại như vậy
- thứ nhất bạn nhìn xem cái cầu chì DC của con 500 này chỉ có 40A-32VDC mà bạn đặt vào đó là 100ah như vậy chắc chắn tèo.
- thư hai là linh kiện sử dụng cho loại này là CET83A3 dòng Is của nó chỉ có 75ah nên nó chắc chắn cũng tèo nếu cái cầu chì DC không chết
bạn thử xwm lại cho mình xem có đúng hay không nha.
Vậy thì suy ra ==> Nếu cái bánh giá 10 ngàn mà túi bác có 100 ngàn thì đừng mua 1 bánh đó nha, mất hết tiền đó. . . Nếu bác muốn thắp sáng bóng đèn 12V/12W thì phải tìm cho bằng được bình điện 12V1Ah. . . . Nếu bác. . . . vậy mà cũng giải với thích. . . .
Chúc vui.
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
