tại sao ups lại tự động reset??????????????
    Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viết
    à bây giờ thì mình hiểu tại sao rồi bạn àh!!!! mình có thể mơi tèo là cái chắc bây giời mình chỉ cho bạn tại sao lại như vậy
    - thứ nhất bạn nhìn xem cái cầu chì DC của con 500 này chỉ có 40A-32VDC mà bạn đặt vào đó là 100ah như vậy chắc chắn tèo.
    - thư hai là linh kiện sử dụng cho loại này là CET83A3 dòng Is của nó chỉ có 75ah nên nó chắc chắn cũng tèo nếu cái cầu chì DC không chết
    bạn thử xwm lại cho mình xem có đúng hay không nha.
    Hình như có vấn đề gì thì phải????????
      cảm ơn các bạn? mình đã làm xong và đã trả cho khách được gần 1 tuần ùi đén giờ thì vẫn chưa thấy hồi âm gì từ khách cả? nếu có hồi âm thì mình sẽ ktra lại cám ơn các bạn nhìu nha?
      học, học nữa, học mãi
      chán chẳng buồn chết
      yahoomail:
        Nguyên văn bởi nghianam Xem bài viết
        Chết chết....phải chạy ngay về nhà rút cái đèn Compac 11w ra kẻo nó cháy.Cái đèn chịu có 0.05A mà bên điện lực cấp nguồn cho mình qua át 25A....liệu có bị cháy đèn không Bạn tranvanhienv???
        một câu hỏi chỉ dành cho hs lớt 11 thôi. riêng bóng đèn sử dụng dây tóc trong môi trương thủy ngân, trong mạch của bóng đèn compac có các linh kiện bán dẫn dùng để hạ dòng hạ áp nên làm sao nó cháy được??? còn cái này là dòng một chiều mà lại đưa trực tiếp vào linh kiện, bạn về tháo cái bóng đèn ở phần chui của nó đi rồi hãy nói nha.
          P83A3.PDF bạn tự tìm hiểu nha. mình nhớ nhầm là loại này 100a
            Không ai tính dòng bằng đơn vị Ah cả. Ah (ampe giờ) là đơn vị tính dung lượng của pin - ắcqui. Bạn xem lại có phải nhầm lẫn không.
              Bác này thật là hay. . . . quá hay. . . .
              Vậy thì suy ra ==> Nếu cái bánh giá 10 ngàn mà túi bác có 100 ngàn thì đừng mua 1 bánh đó nha, mất hết tiền đó. . . Nếu bác muốn thắp sáng bóng đèn 12V/12W thì phải tìm cho bằng được bình điện 12V1Ah. . . . Nếu bác. . . . vậy mà cũng giải với thích. . . .
              Chúc vui.
              coi_tn1 Tìm hiểu thêm về coi_tn1
