Em cũng biết chút ít về điện tử.Nhưng sem song mạch nè thì không biết nó sử dụng được không.Xin mọi người chỉ bảo
Có ai biết và giải thích cái mạch nè với được không
Mình nghĩ mach này nguyên lý giống như mạch cầu diode đối xứng, chân ADJ dùng để khống chế điện áp ngỏ ra, R1 và VR1// R3 cùng với R2 và VR2//R4 (cầu phân thế) để chỉnh áp + ,- ,cân xứng ở ngõ ra , D1 và D2 chắt là để ổn định nhiệt cho con LM317 và LM337, còn C3 va C4 là tụ bù điện áp. Xin các bạn chỉ giáo thêm , không bit là mình nói sai không nữa.Không biết làm sao nói được nhiều
Không biết các bạn thấy sao chứ mình thì rất ngán sử dụng LM 317 ,theo mình thấy nó chỉ sử dụng tốt ở ổn áp 24 V khi đầu vào là 30 V . Còn nếu chỉnh nhỏ xuống khoảng 5V dòng hơi cao một tí là con LM 317 nóng rực và sau đó là đi luôn ( có thể là mình chưa đủ trình độ để hiểu rõ xem nó hoạt động thế nào ở dòng cao và ổn áp thấp ) Đó là thực tế mình đã gặp .
Có thể góp ý với bạn như sau:
-Trước tiên phải có datasheet của LM317 (vào trang www.datasheet4u.com)
-Mạch trên dùng IC LM317 ổn định nguồn và tạo nguồn (âm dương)đối xứng Vout=(+/-)1.2 đến 25v, Vout được tính theo công thức như trong datasheet của LM317 Vout=1,25v(1+R2/R1)+IadjR2.
- Diode D1 và D2 bảo vệ dòng ngắn mạch qua LM317.
- VR1A và VR1B phải được điều chỉnh đồng thời để có mức điện áp mong muốn (theo trong hình).
- Và phải có tản nhiệt cho LM317.|
Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viếtKhông biết các bạn thấy sao chứ mình thì rất ngán sử dụng LM 317 ,theo mình thấy nó chỉ sử dụng tốt ở ổn áp 24 V khi đầu vào là 30 V . Còn nếu chỉnh nhỏ xuống khoảng 5V dòng hơi cao một tí là con LM 317 nóng rực và sau đó là đi luôn ( có thể là mình chưa đủ trình độ để hiểu rõ xem nó hoạt động thế nào ở dòng cao và ổn áp thấp ) Đó là thực tế mình đã gặp .
Các ổn áp tuyến tính nên được dùng với chênh lệch điện áp ngõ vào và ngõ ra khoảng vài volt thì mới hiệu quả, và nên có tản nhiệt.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
