Cần anh em tư vấn về nguồn một chiều điều khiển vô cấp từ 0 đến 1000VDC
VVM muốn tự quấn biến áp để hạ giá thành là sai lầm lớn,vì các lý do :
1-Phải đầu tư máy quấn.Mua về quấn 1 lần cất vào kho là không kinh tế.
2-Công suất lớn cần giải nhiệt bằng dầu,mua dầu không sử dụng hết thật lãng phí.
3-Điện áp 1000v dòng 100A điện áp ngược sinh ra khi on -off nguồn là nguyên nhân cháy biến thế,phải dùng dầu cao thế để cách điện và giải nhiệt.
4-Điện áp bò từ dây điện ra bờ phe sắt hay từ lớp này sang lớp khác không phải dễ tính,cần có kinh nghiệm để tính kích cở mỗi lớp.
5-Phải tính được điện thế ngược sinh ra là bao nhiêu kv?,dầu cách điện bao nhiêu kv/mm.Sau đó tìm mua dầu rồi lấy mẩu vào trung tâm kiểm nghiệm thử dầu rất nhiêu khê.
Để khắc phục điện áp ngược sinh ra,bạn on - off điện thế nhiều cấp,thí dụ lần đầu 500 volt sau đó lên 1000 volt và ngược lại.
Theo tôi VVM nhờ điện lực làm toàn bộ rồi tính lại giá thành với khách hàng là kinh tế nhất.(Chưa nói đến điều khiển điện thế out ra < 1 volt không phải là chuyện đơn giản)
máy quấn, VVM có đủ, kinh nghiệm quấn cũng có(chỉ là ở điện áp thấp) còn đối với máy này, điện áp cao quá, VVM chưa làm bao giờ cả. Hơn nữa về giá thành VVM đã báo giá và làm hợp đồng rồi.
thế mới khó.
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Công suất BA tự ngẫu: P=(Uo-Ui).Io
Biến áp tự ngẫu 3 pha phải mắc sao (không mắc tam giác được) nên dòng sơ cấp hơi bị lớn.
Chỉnh lưu 1000V em nghĩ phải dùng điốt >2000V chứ, 1600V làm sao đủ ???
Theo tính toán của mình: muốn có được điện áp một chiều từ việc chỉnh lưu 3 pha ra thì mỗi một pha chỉ một điện áp khoảng 600V là cùng thôi, chính vì vậy điện áp đỉnh vào khoảng 1100V, do vậy đi ốt hoặc thyristor có điện áp định mức 1600V là chịu được nhưng đó chỉ là tham số ghi trên đó thôi nhưng không biết thực tế có đạt được như vậy không? Thực tế ra sao? bạn đã thử bao giờ chưa? nếu có bạn nói hiện tượng cho mình biết với!
Em có ý kiến là dùng biến áp xung. Dùng 2 biến áp ghép nối tiếp nhau. Mỗi cái max là 500V, dòng Max là 100A. Điện áp nhỏ đi thì vấn đề về cách điện cũng như dòng ngược là không đáng ngại nữa. Nếu dòng chưa đạt thì có thể ghép song song nhiều bộ như vậy để đảm bảo dòng. Như vậy là vấn đề điều khiển và chế tạo cũng đơn giản hơn. Trong các thiết bị có công suất lớn như UPS người ta cũng áp dụng phương pháp này. Tuy nhiên cái này có cái khó là phải đặt hàng mua được lõi biến áp tốt, thông số đầy đủ. Còn vấn đề điều khiển thì chắc là bác nắm dõ hơn em.
Chúc bác sớm hoàn thành sản phẩm.
FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
lõi thép vô định hình mình có thể đặt được, điều khiển cũng có thể làm được nhưng nếu làm theo cách này thì thời gian hoàn thành sẽ lâu. VVM chỉ có thời gian là 25 ngày thôi. hợp đồng ký rồi, thứ 4 tuần sau chuyển tiền và thời gian bắt đầu đếm lùi.
Điện thế ngược sinh ra = tích hệ số tự cảm biến thế và biến thiên I/t. Vì dòng lớn nên điện thế sinh ra lớn (điện áp định mức 1600V sợ không chịu được ). Do tải đã cắt nên điện thế này sẽ tải qua nơi nào có điện trở kém nhất,thường là vị trí gần fe sắt tạo thành vệt than,sau đó tại đây điện trở kém dần,muội than lan rộng ra---->hư biến thế.
Để tránh hiện tượng này VVm nên ráp // với sơ cấp tụ điện để tránh biến thiên đột ngột.
Cảm ơn mod! đây chính là câu trả lời cho VVM tại sao khi điều khiển sơ cấp cho MBA thường là của đài loan luôn có một số con tụ lắp song song với máy biến áp. Nếu bỏ ra máy vẫn chạy được bình thường nhưng một thời gian sau biến áp có hiện tượng rung và có tiếng kêu cộc cộc, biến áp rất nóng. khi lắp tụ vào hiện tượng đó hết ngay.
nếu bác không cần phải đặt lõi thì sao? Nếu bác chia nhỏ ra thì lõi cũng nhỏ theo. Em lấy VD bác dùng 2 biến áp gép nối tiếp nhau. Mỗi BA có áp 500V, dòng 50A. như vậy là ta có 1000V-50A. Ghép 2 bộ như thế song song nhau sẽ được 1000V-100A. như vậy bác cần 4 lõi, mỗi lõi có công suất là 500*50=2500. Với lõi như thế này thì có thể mua sẵn được Không ạ? Nếu làm theo cách này thì bác có thể không phải đau đầu về vấn đề cao áp nữa.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Em nghĩ bác cứ quấn 1 cái biến áp công suất nhỏ cho chạy thử xem có hiện tượng gì lạ không. Nếu thành công thì tăng công suất lên chắc cũng không khó khăn gì lắm.
Bộ nguồn lớn nhất mà em đã từng làm là vào 3 pha ra 200VDC-30A để thay thế cho dàn ắc qui, dùng BA cách ly. Chỉ là con kiến so với những cái mà bác đã từng làm.
VVM mới nhận được hợp đồng chế tạo một bộ nguồn một chiều điều khiển vô cấp từ 0 đến 1000VDC - 100A, điện áp vào 3 pha 380V.
VVM đã từng làm rất nhiều bộ nguồn dòng lên đến hàng ngàn A nhưng điện áp tối đa khoảng vài chục V thôi, bộ nguồn này điện áp hơi cao, VVM chưa làm bao giờ cả. VVM đưa ra hai phương án
1. Điều khiển thyristor phần sơ cấp, thứ cấp nắn đi ốt
2. Sơ cấp đấu trực tiếp vào điện lưới, thứ cầu điều khiển 06 thyristor hoặc 3 thyristor 3 đi ốt
vấn đề ở đây là điện áp cao quá, các loại thyristor và đi ốt trên thị trường Hà Nội này chỉ có loại lớn nhất là chịu được điện áp 1600V thôi. Về lý thuyết là được nhưng không biết thực tế có đáp ứng được hay không? đã có cao nhân nào làm chưa? Nhờ tư vấn cho VVM với!
Còn một vấn đề nữa là mình định quấn máy biến áp kiển tự ngẫu, vấn đề này cũng là đầu tiên(trước kia toàn làn cách ly thôi) nhờ các thành viên tư vấn giúp mình với! Nếu được cho VVM xin công thức và cả kinh nghiệm nếu có.
mình có mấy ý kiến muốn đóng góp thế này.
về phần biến áp bạn mua máy biến áp lực loại 50kVa
Nếu đã ký hợp đồng rồi,VVM điều khiển vô cấp từ 0 volt đến 1000 volt bằng cách nào?đang họat động1000v dòng 100A muốn xuống 0,5 volt phải làm sao.Tôi cho đây là cái khó nhất đấy,điều khiển servo motor ở đây không dễ chút nào.
Theo ngu ý của em thì thay vì mình điều khiển vô cấp từ 0-1000vdc ta sẽ chia làm 2 cấp từ 0 đến 200 or 300v và từ 200 or 300v đến 1000v thì sẽ giải quyết được vấn đề này.0-200v thì sẽ điều khiển thứ cấp bằng IGBT hoặc tran còn 200-1000v ta sẽ điều khiển bên sơ cấp.khi đó ta cần có thêm chuyển mạch tự đông của 2 cấp này nữa.
VVM hiểu rõ bản chất của cái dây chuyền họ làm, dười 700V thì sản phẩm không đạt yêu cầu, chính vì vậy khả năng đó không bao giờ dùng tới! tất nhiên là hơi mạo hiểm trong vấn đề giấy từ sổ sách nhưng trong hợp đồng VVM có ghi là điều khiển từ 50V-1000V, điều chỉnh từ 1000V xuống 50V là hoàn toàn được. Họ ứng dụng trong công nghệ mạ bốc bay
VVM dùng phương pháp nào? thay đổi góc lệch pha tần số hay servo cơ?mỗi phup7ng pháp có cái khó khác nhau.
Điều khiển thyristor Mod ạ! VVM dùng bằng phương pháp thay đổi góc mở của pha. Điều khiển cầu 06 thyristor
Sinh ra và lớn lên tại thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Từ thời phổ thông rất yêu thích toán học và vật lý. Năm 1996 học xong phổ thông, thi đại học Bách Khoa Hà Nội không được. Sang năm sau thi đỗ đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, theo học tại khoa công nghiệp- bảo vệ đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực cơ khí và thủy lực.
Ra trường làm việc tại nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) được 2 năm sau đó ra ngoài bươn trải với cuộc sống(tự lực) ngành nghề chủ yếu là sửa chữa điện máy công nghiệp, nhận thiết kế chế tạo điện máy và máy công nghiệp, các sản phẩm tự động hóa. Năm 2009 đến nay thêm một ngành nghề nữa là điện tử công suất... Đang dần dần chuyển nghề sang lĩnh vực khác.!
Tìm hiểu thêm về vuongvanminh
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
