Cần anh em tư vấn về nguồn một chiều điều khiển vô cấp từ 0 đến 1000VDC
  • #31
    Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
    Điều khiển thyristor Mod ạ! VVM dùng bằng phương pháp thay đổi góc mở của pha. Điều khiển cầu 06 thyristor
    Nếu dùng pp này VVM đã tính đến :
    1-việc lọc nhiểu cho khỏi lan ra ngoài nguồn điện chưa?Nếu không chắc chẳng ai gần đó dùng ti vi hay máy tínnh được.
    2-VVM đã tính đến 2 yếu tố quan trọng nhất là biến thiên v/t và I/t chưa? nếu không, linh kiện công suất sẽ chết hay tự đóng ---> không điều khiển đưộc điện thế.
    • #32
      Việc lọc nhiễu, VVM đã tính đến. Còn đối với loại nguồn này phải là ổn áp, vấn đề này VVM đã có phương án về phần dòng(lớn hay nhỏ phụ thuộc và hóa chất, diện tích bề mặt sản phẩm).
      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
      • #33
        có điều VVM vẫn băn khoăn là áp chịu đựng của thyristor. Không biết Mod có biết nơi nào cấp thyristor 320A-2500V không?
        • #34
          có điều VVM vẫn băn khoăn là áp chịu đựng của thyristor. ?
          Với dòng tôi tô đỏ ở trên,công trình của VVM sẽ 50 % thành công mà thôi, 50% còn lại là ...hên, ...xui,vì lý do:
          1-VVM kiếm được con scr có 2500 volt chưa chắc điều khiển được mạch công suất vì đặc tính u/t của scr có thể không phù hợp.Không phải đã ổn áp là tránh được biến thiên này.
          Tôi nói rõ hơn là tần số 50Hz có chu kỳ là 20ms,bán kỳ dương là 10ms.Tại thời điểm 5ms điện thế cực đại sẽ tăng dần đến 380vac.Do VVM điều khiển bằng pp dịch góc mở của pha,trong khoãng từ 1ms-4ms không có điện áp,chỉ có 1ms cuối cùng điện áp là 380 vac,Chính biến thiên này+ điện áp ngược sẽ làm hư scr hay tự động on scr ma không cần có dòng kích iG. (Điều này giải thích vì sao các trimer điều khiển quạt trần hay hỏng khi cho quay chậm.)
          Các SCR gần đây sản xuất có khả năng chịu được 2000v/ms. Mạch điện RC có R=25 ohm,C=0,47mf ráp // với scr có thể tránh đưộc hiện tượng tự mở không mong muốn.
          2-VVM kiếm được con scr có dòng 320 A chưa chắc chịu được tải 200A vì đặc tính I/t của scr có thể không phù hợp.[COLOR="#FF0000"] Vì không phải toàn bộ diện tích mặt ghép j2 của scr dẫn điện 1 lúc mà ban đầu chì những điểm lân cận cưc G dẫn điện rồi lan dần ra toàn bộ diện tích với tốc độ truyền lan 1cm/100ms.Nếu di/dt thực tế lớn hơn tốc độ truyền lan sẽ làm hỏng mặt tích điện J2 của src.Những src gần đây sản xuất có di/dt=1000 A/ms.
          Do hơp đồng đã ký,tôi chỉ góp ý cho VVM về phương pháp kỹ thuật của bạn,VVM nên tra datasheet đặc tính i/t và u/v của scr. Chúc công trình của bạn thuận bưởm xuôi gió,gặt hái thắng lợi.Thân ái.
          • #35
            Cảm ơn các mod và các thành viên đã góp ý cho VVM những ý kiến quý báu!
            VVM quyết định giải pháp cuối cùng như sau:
            -Máy biến áp lực quấn cách ly, mỗi trụ có 02 quận, mỗi quận cho ra một điện áp 350V.(tự làm)
            -Điều khiển sơ cấp máy biến áp, thứ cấp nắn cầu đi ốt(02 cầu) mỗi cầu cho ra điện áp một chiều 595V. Đấu nối tiếp 2 cầu này tổng điện áp được khoảng 1190V.
            -Phần lực điều khiển đầu vào gồm 06 thyristor 500A-1600V chia thành 3 cặp song ngược cho 3 pha. Đầu ra mỗi cầu điốt gồm 06 đi ốt 320A-1600V.(mua mới)
            -Phần điều khiển: Mạch điều khiển thyristor 3 pha (điều khiển góc mở của chu kỳ điện lưới 50Hz) có phản hồi áp- có sơ cua một mạch điều khiển lắp sẵn trên máy đề phòng trong khi làm việc mạch điêu khiển hỏng có thể chuyển sang mạch thư 2 rồi chạy tiếp, mạch 1 gửi lại cho VVM bảo hành (tự làm)
            -Máy làm mát bằng không khí, tản nhiệt lắp to, tốt, toàn bộ đóng trong tủ điện.
            Thứ 5 hoặc thứ 6 tuần này VVM triển khai, trong quá trình làm VVM cập nhật tất cả cùng thông số kỹ thuật cho anh em nào quan tâm, rút kính nghiệm.
            • #36
              MÌNH có 1 phương pháp nữa nèm cái này dễ hơn, mà ko sợ mất tiền học phí
              bác quấn 3 cái biến áp lớn loại xuyến cho mối pha. loại tự ngẫu 220V lên 700V quấn cho thật đều thật đẹp. sao cho 700 V trải đều 1 vòng của xuyến đó . rồi bác dùng 2 chỗi than đặt sát nhau và nằm trên 2 vòng dây liên tiếp. để điều chỉnh thô
              rồi tiếp bác quấn thêm 3 cái biến áp xuyến nữa điện áp vào bằng điện áp 2 vòng dây của biến áp kia rồi ở biến áp xuyến đó bác cũng quấn tương tự như cái trên và dùng 1 chỗ than và từ chỗ chỗ than đó bác đưa ra điện áp của 3 pha. đó là điều chỉnh tinh
              còn dây chung là dây trung tính. rồi 4 đầu ra đó bác dùng cầu 6 diode nối lại và kết quả.
              các biến áp nối với nhau theo kiểu hình sao. Y
              P/S: rồi có thế lắp thêm các mạch điều khiển, động cơ để điều chỉnh các cơ cấu trên
              facebook:
              • #37
                Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
                bác quấn 3 cái biến áp lớn loại xuyến cho mối pha. loại tự ngẫu 220V lên 700V quấn cho thật đều thật đẹp. sao cho 700 V trải đều 1 vòng của xuyến đó . rồi bác dùng 2 chỗi than đặt sát nhau và nằm trên 2 vòng dây liên tiếp. rồi tiếp bác quấn thêm 3 cái biến áp xuyến nữa điện áp vào bằng điện áp 2 vòng dây của biến áp kia rồi ở biến áp xuyến đó bác cũng quấn tương tự như cái trên và dùng 1 chỗ than và từ chỗ chỗ than đó bác đưa ra điện áp của 3 pha. còn dây chung là dây trung tính. rồi 4 đầu ra đó bác dùng cầu 6 diode nối lại và kết quả.
                Phương pháp này giống như các loại ổn áp 3 pha trong công nghiệp. Một số nhà máy họ mua ổn áp về, bỏ phần điều khiển ra, chế thêm tay đòn quay chổi than để được một điện áp phù hợp cho công việc của họ.
                Nhưng phương pháp này không thể dùng được trong công việc của VVM vì (sau một thời gian tham khảo anh em) mạch sơ và mạch thứ không cách ly đẫn đến bị giật nếu người sử dụng sơ ý chạm vào bất kỳ cực nào của buồng mạ, chết người như chơi.
                • #38
                  vậy thì cách ly ra. quấn cuộn 220 vào trong rồi quấn cuộn 700 ở ngoài. lót cách điện nhiều vào
                  facebook:
                  • #39
                    Như thế thì trả khác gì phương án của VVM chọn. Với kinh nghiệm 6 năm làm về thyristor, vvm khẳng định rằng phần điều khiển sẽ rất tốt.
                    • #40
                      VVM làm mát bằng không khí , ban đầu không có vấn đề gì,sau đó bụi tích tụ cùng với không khí ẩm sẽ ngắn mạch,tôi đã trả giá thương đau cho vấn đề này rồi đấy.
                      • #41
                        VVM biết điều này, đối với môi trường nhiều hóa chất trong khu vực mạ, VVM đã trả giá quá nhiều. Khi sử dụng một thời gian hơi axit làm han gỉ hết tất cả, chập cháy lung tung. VVM đã đưa ra cho khách một giải pháp rất hiệu quả: máy biến áp lực, bộ phận công suất, mạch điều khiển được để trong tủ điện kín có quạt hút vào và thổi ra, cửa hút vào và thổi ra dùng ống mềm kéo ra ngoài nhà xưởng.
                        • #42
                          mình là thợ cơ khí đang bắt đầu tìm hiểu bộ môn ĐTCS nên chưa hiểu gì nhiều. mình rất ngưỡng mộ những người có kiến thức như các bạn.
                          • #43
                            mình muốn nhờ các bạn thiết kế hộ mình bộ nguồn mạ, điện áp nguồn vào AC220V ra DC 0-24V,cường độ 0-300A.Mình đang tự thiết kế bể mạ kẽm điện phân trong môi trường axit tại nhà, vừa để thỏa mãn chí tò mò,vừa để tự tạo thêm một công việc cho bản thân. Mình đã nhờ bạn bè cải tiến lại 1 chiếc máy hàn điện thành biến áp mạ nhưng nguồn đầu ra không chỉnh định được điện áp. Còn mạch lọc của mình cũng chưa chắc đã ra được dòng DC chuẩn nên chất lượng mạ kém.Mong các bạn giúp đỡ.
                            • #44
                              Việc đó không khó. từ biến áp máy hàn(đầu ra khoảng 60 VAC bạn gỡ bớt đầu ra để sao cho còn khoảng 15-20VAC -muốn dòng lớn bạn có thể quấn chập đôi, chập 3) đầu ra bạn nắn đi ốt cầu thế là xong.
                              Còn việc điều chỉnh dòng khi mạ bạn có thể điều khiển theo 2 cách.
                              1, điều khiển phần sơ cấp(dùng 2 thyristor song ngược hoặc 01 triac)- dùng mạch điều khiển phát xung điều khiển góc mở.
                              2, điều khiển thứ cấp cầu 4 thyristor hoặc 2 thy 2 đi ốt.
                              Chú ý về vấn đề hóa chất cho bể mạ nha! muốn sản phẩm đẹp, đạt chất lượng ngoài hóa chất thông thường phải có một số hóa chất phụ gia đặc biệt(phần này VVM không lắm vững nhưng VVM có số điện thoại, nếu cần, VVM cho bạn)
                              • #45
                                điện áp dùng cho mạ kẽm của mình chỉ cần 3-6V thôi, nhưng ban đầu để cho kẽm bám đều trên bề mặt chi tiết(những chi tiết có bề mặt gồ ghề như chi tiết đúc) cần nâng điện áp lên trên 12V.Mình đang gặp khó khăn vì chuyện tăng giảm điện áp này.Nhà mình ở Quảng Ninh,những vấn đề về ĐTCS gần như không có thợ nào làm được.Còn những gợi ý của bạn mình rất cám ơn nhưng thực sự mà nói mình nhìn nó như trâu nhìn khẩu hiệu.Có thời gian bạn vẽ phác cho mình thì có lẽ dễ hiểu hơn.
                                Về hóa chất mạ mình cũng rất quan tâm nhưng chỉ sợ là mình chỉ là một khách hàng nhỏ lẻ,rất ít tiềm năng họ không quan tâm thôi.
                                vuongvanminh Sinh ra và lớn lên tại thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Từ thời phổ thông rất yêu thích toán học và vật lý. Năm 1996 học xong phổ thông, thi đại học Bách Khoa Hà Nội không được. Sang năm sau thi đỗ đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, theo học tại khoa công nghiệp- bảo vệ đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực cơ khí và thủy lực. Ra trường làm việc tại nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) được 2 năm sau đó ra ngoài bươn trải với cuộc sống(tự lực) ngành nghề chủ yếu là sửa chữa điện máy công nghiệp, nhận thiết kế chế tạo điện máy và máy công nghiệp, các sản phẩm tự động hóa. Năm 2009 đến nay thêm một ngành nghề nữa là điện tử công suất... Đang dần dần chuyển nghề sang lĩnh vực khác.! Tìm hiểu thêm về vuongvanminh
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  hôm nay, 02:00
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  Hôm qua, 22:18
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Hôm qua, 14:51
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Hôm qua, 14:39
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Hôm qua, 14:28
                                  21-02-2025, 20:26
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  21-02-2025, 12:32
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  20-02-2025, 21:31
                                  20-02-2025, 17:22
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  20-02-2025, 11:52
