mình đang nghiên cứu bộ servo driver XCS2009A( hình ảnh của nó là:XCS2009A servo drive-Wuxi Tong Wei Machinery Automation Co.,Ltd.) của trung quốc mà đang gặp phải lỗi báo e7.Nếu ai đã từng biết về bộ servo driver trên thì hãy cho mình biết lỗi báo e7 là gì.nếu ai có tài liệu về nó thì cho minh xin nhé. mình xin chân thành cảm ơn!
giúp đỡ về servo driver XCS2009A
Bạn xem có còn thông tin nào nữa không để tìm tài liệu, thông tin bạn đưa không tìm được- như mò kim đáy bể
Theo khinh nghiệm một số đồ tương tự như thế này của thằng tầu thì bị lỗi phần cứng rồi-bạn phải mang đi sửa, bạn kiểm tra xem điện áp có cao quá hay thấp quá không!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
