Làm bộ Inverter giả sin đơn giản (chỉ dùng tl494, 555, 4013)
thế mà em cứ tưởng anh làm mạch kích . Chuyển thành 5v thì dùng 7805 với mấy con D718 là được rồi . cần gì phải TL494
khổ cái tớ học bên kt điện, kì này làm cái đồ án về đtcs cần làm cái nguồn chuyển 12V 1A thành 5V 2A đấy, nó có chức năng phản hồi để ổn áp mà, nên tìm tòi con tl494 này để làm, bạn có rành con này ko, t up mạch nên hỏi mấy chỗ
có 2A à , dùng LM555 , dùng mạch Flyback , chắc là ổn .
Dùng TL494 mà có 10W thì phung phí lắm , anh thí làm cũng được .
Anh cứ hỏi đi , biết thì em trả lời còn không biết thì chịu .
mạch nó thế này
cậu xem xem ổn ko, t mô phỏng thì toàn báo lỗi timestep too small ấy, làm mạch thật thì nó ko ổn định lắm, cái con IRF3205 đóng cắt ảo ảo, lúc được lúc ko ấy
mạch nó thế này [ATTACH]87051[/ATTACH]
Nguồn cấp có giới hạn 12V - 1A chuyển thành 5V - 2A bắt buộc phải mạch buck - ổn áp xung chứ ko dùng 78xx được. 12W chuyển thành 10W, hiệu suất 83%, dùng 78xx thì 12V/1A chỉ có thể ra 5V/1A. Search google đi, cả rổ với đủ loại IC. Quan trọng là phần thuyết trình, cái này thì ko chắc bác google có làm hộ nốt được ko???
Xem lại cấu trúc mạch buck đã được học rồi từ đó triển khai ra thôi. Nhưng ko thấy cuộn cảm trên mạch của bác. Chữ thày trả thày hết rồi.
Thế mà em cứ tưởng bác ấy cần 5V 2A , và cứ ra 5V 2A là được .
dạ có cuộn cảm bác ạ, tại mô phỏng ko có chân để xuất mạch in, nên em thay bằng cái conn-sil 2 chân rồi cắm thôi, chỗ sau con 3205 đấy ạ. bác xem lại giúp em, mạch thật nó ko ổn định. khó quá
Trên mạng có mạch dùng LM555 , em làm chạy tốt , anh thử làm xem .
em chưa làm mạch này,nhưng nhìn qua thì hình như bác mới lấy 1/2 cổng xung ra của con tl494 vậy lên xung kích ra mới chỉ có dưới 50% độ rộng xung lên mạch ko ổn định.
thì em nói rồi đó, phần DC/DC chắc ai cũng biết rồi, dùng 494 có cả đống trong diễn đàn, mạch SG3525 cũng có, nếu không thì tra datasheet sẽ có mạch, mạch cầu H cũng có luôn. em làm toàn lượm lặt từng mạch trên diễn đàn chứ đâu có vẽ mạch nguyên lý. để lục lại post cho mấy bác đây
mạch DC/DC nè
mạch cầu H nè
mạch SG3525 điều khiển cầu H thì lấy theo mạch này, nhưng chỉnh R, C cho mạch chạy 50hz
