Làm bộ Inverter giả sin đơn giản (chỉ dùng tl494, 555, 4013)
    Em xin phép bác Song2310
    post lại cái sơ đồ nguyên lý và cái PCB !
    bác kiểm tra giúp em cái nha
    bác cho em hỏi tý con TL494 nếu chân 1 không nối thỳ nó có hoạt đọng tốt không
    Cảm ơn bác nhiều !!!!!!!!!
    File LYT
    ngoài ra em up cái file bác nào cần thỳ lấy về mà xài ai cần thiết kế PCB đơn giản thỳ bảo em
    [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
      Nguyên văn bởi song2310 Xem bài viết
      quang dai làm đến đâu rồi bạn?
      chào bác
      em dạo này bận đi hái cà phê nên chưa đụng chạm gì được cả bác ạ
      bác có mail và Sdt cho em với để có gì em tiện liên hệ hihi
      mail của em là manhtien20051982@gmail.com
      ĐÀ LẠT một ngày không có em
        Hi Pac Song2310 cho mình xin so đồ hoàn chỉnh với. Mình nhìn sơ đồ nhưng không biết chân nào đưa vào BAX và đầu ra dùng IRF840. Pác cho em xin sơ đồ hoàn chỉnh với. Thanks pác !
          Nguyên văn bởi xuantoan135 Xem bài viết
          mình xin phép chủ thớt trả lời có gj sai bác chém em nhẹ thui nha
          ax ở đây không có mạch DC chỉ có mạch PWM và cầu H
          phần dc dùng BAx bác tham khảo ở bài khác còn lại đã có PCB do bác song vẽ hoàn chỉnh bác chỉ cần lắp đúng thông số LK và cắm đúng jack giữa cầu H và mạch PWM vs nhau đưa DC 310V vào là chạy
            Bạn hỏi câu này cũng không có gì sai cả phần DC 310v bác ấy không vẽ mà dùng cchung với Bax bạn à phần đó bạn cần hôm sau mình gửi cho bạn cung duọc. ccchucs bạn vui
                Mình cũng đang cần mạch này nhưng sử dụng điện áp đầu vào là 48vdc để chuyển thành 220vac để chạy quạt hút trong phòng, quạt công suất nhỏ thôi khoảng dưới 100w. Xin các bác hướng dẫn thêm, nếu có thể thì xin sơ đồ luôn để em lắp thử. Cảm ơn các bác trước.
                hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
                  bác có thể xem qua luồng này : http://www.dientuvietnam.net/forums/...-tu-atx-38033/
                  còn nếu làm mạch DC 310V không thỳ bác xem cái này đi :http://www.dientuvietnam.net/forums/...20v-40w-38030/
                  còn cao cấp hơn thỳ xem cái này :http://www.dientuvietnam.net/forums/...nverter-40186/
                  Em sẽ chỉ bác chỗ mua LK
                  mấy cái trên em làm đã khá thành công chỉ còn cái mạch 600w của bác thành là em chua làm đc vì không có sơ đồ nguyên lý
                  em đang thử làm cái này vì nó thay 2 con IR2110
                  bằng 2 con OPTO mà mấy con IC IR đó ở HP khó mà mua đc em đặt 4 con IR làm đc 2 bộ rùi khá thành công
                  Em đang thiết kế cái PCB mạch DC
                  Good Luck !!!!!!
                    show hàng cái
                    đây là toàn bộ boar mạch em làm cho bộ IVT dùng 2 con IR 2110
                    con đây khi chạy với 2 bóng sợi đốt 100W
                      Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viết
                      show hàng cái
                      bạn có mạch thì đưa lên chứ dừng làm anh em thèm thế chứ....
                        bác song2310 cho em hỏi cái cái này nhé, có thật là là đã ráp thành công mạch này
                        và sóng đầu ra là dạng này
                        trước hết em có vài ý kiến này, nếu mạch này chạy thì sóng đầu ra cũng không được như trong hình của bác đâu. nhưng thực sự mạch này không chạy được vì mấy con trans thuận pnp trong mạch mắc như thế sao mà chạy.
                        đây mới là sơ đồ đa bậc
                        nhưng không phải ráp y như vậy là được đa bậc nhưng còn phải chỉnh cầu chia áp cho các ngõ ra của 4017 để có được 3 bậc điện áp là 50v,100v,150v và đỉnh là 220v
                          Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                          đúng như sơ đồ đó thì không chạy thật, vì mình lắp tran ngược NPN có lẽ lúc vẽ không chú ý lắm, chỉ chú ý chân để làm mạch in thôi. hai con tran đó để tạo xung tam giác đưa vào điều khiển TL494. Cái này mình đã làm thành công rồi và dạng sóng đầu ra đó là khi mình đo khi có tải là 1 quạt 50w + 1mỏ hàn nhiệt 40w. Phần lọc rất quan trọng mình đã bị đi 4 chú IRF 840 vì lọc không chuẩn. Phải làm lại bộ lọc như trong luồng của Thanhdc ( pur sin 600w) mới được. Phần điều chỉnh mạch băm xung cũng rất quan trọng phải điều chỉnh để tạo ra thời gian nghỉ cho cầu H (deaptime) và tạo được dạng xu ng đầu ra tốt.
                          Mình xem lại sơ đồ đó thì hình như không phải là sơ đồ mình vẽ, bây giờ đang ngồi máy cơ quan không có sơ đồ trong máy nên không kiểm tra được là sơ đồ mình có vẽ sai hay không.
                          • #28
                            nhìn vào sơ đồ của bạn mình đoán là 2 trans có nhiệm vụ nạp và xả áp cho tụ C để đưa vào chân deadtime, deadtime tăng và giảm ở mỗi bán kỳ sẽ thay đổi công suất đầu ra ( áp ra sẽ tăng giảm mỗi bán kỳ). nhưng mạch này mình đảm bảo với mỗi tải khác nhau thì bạn phải chỉnh VR2 cho phù hợp với công suất của mỗi tải, mạch không ổn định. nếu bạn chỉnh cho nó ở tải 100w chẳng hạn thì khi mắc tải 50w bạn phải chỉnh lại VR2.
                            • #29
                              mình cũng đã từng làm inverter giả since, rồi đa bậc nhưng cuối cùng mình nhận ra inverter sóng vuông là có thể chạy tất cả các thiết bị rồi trừ quạt thì bị kêu. vậy ta cho cái inverter sóng vuông một chút deadtime nửa thì chạy quạt sẽ êm thôi mà hiệu suất lại cao lại đơn giản, chi phí thắp.
                              vậy em nghĩ bác nào muốn làm để đáp ứng cho nhu cầu thực tế thì nên làm cái sóng vuông có deadtime, phần DC/DC dùng TL494, BAX lấy của TG500, SG3525 điều khiển cầu H cho chạy ở 50hz chỉnh một chút deadtime là ok. đây là mạch em làm chạy rất tốt, em chạy một quạt+tivi 21 in mà miếng nhôm nhỏ xíu chỉ ấm. nếu bác nào muốn làm thì em sẽ đưa sơ đồ lên
                              mạch này có chức năng tự ngắt khi acquy còn 10.5v
                              • #30
                                Bác đưa mạch lên cho anh em cccoi thử ccoi sao, rồi bàn tiếp bác ạ
                                song2310 Tìm hiểu thêm về song2310
