Nguyên văn bởi tuananh_1985
Làm bộ Inverter giả sin đơn giản (chỉ dùng tl494, 555, 4013)
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtđưa lên hết rồi còn gì, DC/DC dùng 494, cầu H dùng linh kiện rời, mạch kích cầu H dùng 3525 mình đưa lên ở mấy trang đầu đóLast edited by tranduythoan; 30-11-2012, 14:33.Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtmạch của bác sao em tính ko ra tần số 50hz cho con 3525 của bác nhỉ. Em cũng thử mạch có deadtime nhưng quạt chạy kêu lắm. Ko biết bác làm kiểu gì?
nếu cứ lý thuyết mà tính thì sẽ chẵng có cái mạch để mà dùng. vì theo lý thuyết bạn tra datasheet của con SG3525 xem, nó chỉ chạy với fmin=100hz, nhưng thực tế nó có thể chạy 50hz đấy. vậy lý thuyết và thực tế cái nào đúng? cả hai đều đúng vì lý thuyết áp dụng cho điều kiện lý tưởng, còn thực tế thì do ảnh hưởng của môi trường và sai số linh kiện.
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtmạch bạn chịu khó xem lại mấy trang trước. mình đã post hết và cũng đã hướng dẫn rồi. bạn đã làm thực tế chưa hay chỉ mới tính?. hãy bắt tay vào làm rồi mới biết. bạn ko có máy hiện sóng thì dùng sound card soi trên máy tính mà xem. chỉnh f bên cầu H cho ra 50hz sẽ rất dễ dàng. mạch có deadtime chạy quạt sẽ êm hơn xung vuông nhưng ko có nghĩa là nó êm ru như since, nếu êm ru thì người ta làm xung vuông có deadtime rồi chứ ko ai làm since cho mệt óc.
nếu cứ lý thuyết mà tính thì sẽ chẵng có cái mạch để mà dùng. vì theo lý thuyết bạn tra datasheet của con SG3525 xem, nó chỉ chạy với fmin=100hz, nhưng thực tế nó có thể chạy 50hz đấy. vậy lý thuyết và thực tế cái nào đúng? cả hai đều đúng vì lý thuyết áp dụng cho điều kiện lý tưởng, còn thực tế thì do ảnh hưởng của môi trường và sai số linh kiện.Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtVâng. Em đã làm mạch đó rồi bác ah. Em dùng sg3525 tạo xung 50hz. Đúng là nó tạo ra 50hz thật. Nhưng mặc dù có deadtime mà quạt chạy kêu ko khác gì xung vuông đét. phần DC em lấy từ cái 1000W của con kích tàu. Cầu H cũng tận dụng luôn của nó. Cho 3525 vào chẳng khác gì so với ban đầu. vẫn kêu to, rất to luôn.
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtko bít bạn làm thế nào chứ mạch mình chạy khá êm, bạn chịu khó chỉnh deatime cho thích hợp nó sẽ êm ngayGà con online
có bác nào quan tâm cho e hỏi xíu
Em dùng cầu H do bác chủ luồng post lên không hiểu sao chưa đưa xung PWM vào em đấu nối tiếp nguồn 310v với 1 bóng đèn 100w cấp cho cầu H bóng đèn sáng như đấu tắt em đã kiểm tra lại Ko chết MOS mạch đảm bảo đúng
Em thử tháo 2 con R4 và R8 2.2K ra đèn không sáng
các ebacs kiểm tra giúp em với 2 con trở đó lắp như vậy có đúng ko akLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
nếu cứ lý thuyết mà tính thì sẽ chẵng có cái mạch để mà dùng. vì theo lý thuyết bạn tra datasheet của con SG3525 xem, nó chỉ chạy với fmin=100hz, nhưng thực tế nó có thể chạy 50hz đấy. vậy lý thuyết và thực tế cái nào đúng? cả hai đều đúng vì lý thuyết áp dụng cho điều kiện lý tưởng, còn thực tế thì do ảnh hưởng của môi trường và sai số linh kiện.Lý Thuyết Và Thực Hành
Nguyên văn bởi song2310 Xem bài viếtThấy nhiều bạn muốn làm DC - AC để chạy được tải cảm (như quạt...), mình đã thử làm 1 bộ DC - AC 12VDC - 220VAC 50Hz giả sin dùng những linh kiện đơn giản dễ tìm. Kết quả khá thành công, sóng ra khi có tải khá tốt so với khi làm giả sin đa bậc. Cụ thể phần DC-DC dùng 4 mosfet 3205, IC 494, cầu H dùng 4IRF840, opto, tranzisto, và mạch điều chế xung dùng IC 494, 555 và 4013.
Nếu các bạn thích làm vình sẵn sàng hướng dẫn. Mình đã thử chạy quạt thì thấy rất êm không khác điện lưới.
Con NE555 trong mach PWM chạy ở 96Hz sờ rất nóng
Con RV2 25k ở chân 4 của TL494 chỉnh thế nào ak
nhân tiện bác chỉ em mấy con tran Q3 Q5 Q6
ở chan cua 4013 và 4017 em dung 3 con C2383 đc không ak
Xin bác giúp em em xin cảm ơn ahLast edited by known; 22-01-2013, 01:43.Lý Thuyết Và Thực Hành
Chào các bác! e đang định làm cái mạch inverter mà vẫn mơ hồ . đã hiểu nguyên lý hoạt động nhưng chưa hiểu mạch nguyên lý của bác song lắm.
có ai giúp em về mạch nguyên lý và mạch in của bác song được ko. mail của e là buitoan09@gmail.com thanks nhiều !
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
hôm nay, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
hôm nay, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
Hôm qua, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
Hôm qua, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
Hôm qua, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
