giúp em mạch nguồn
  • giúp em mạch nguồn
    các bác cho em hỏi em làm mạch nguồn như thế này 220vac-->chỉnh lưu-->300vdc-->+-152vdc các bác có mạch hay ic gì có thể cho từ 300vdc-->152vdc không.
    Hic!!! e nghĩ ko có con IC nào chịu được áp cao đến vậy đâu bác ơi. Mà nếu có đi nữa thì cũng đắt lòi mắt ra. Theo e thì dùng biến áp rồi dùng tụ điện áp cao sau đó lọc lại thôi, chứ cái này thì e pó tay
      her @@ hết cách rồi sao
        dùng 2 tụ hóa bắt nối tiếp [có trị số bằng nhau] và 2 điện trở [có trị số = nhau]bắt sg sg với tụ.
        2 đầu kia của tụ bắt vào nguồn 300v ,gắn tụ đúng cực tính + v +,- v-,điểm giửa tụ là dây chung[mass]
        ta sẻ có +150v..0..-150v.tùy theo công xuất mà ta tính trị số của tụ và trở.
          Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viết
          Dễ như ăn chè vậy mà kêu ca nhiều thế! quấn cái biến áp rồi nắn ,lọc là xong thôi mà , vấn đề là bao nhiêu amper để mà tính cái cục sắt thôi, muốn ổn định áp ra thì làm cái regu cho các ngõ ra là ổn thôi!
            Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
            bác có thể vẽ hình để em hình dung được không ạ
              em dốt đặc môn điện tử công suất mong bác giúp chi tít với
                Dốt vừa vừa thì còn chỉ được, chứ dốt đặc thì sợ lắm ,không dám chỉ đâu! Xin mẹ tí tiền đi mua cho mau thấy nhé!
                  ặc bác giúp dùm đi
                    Nguồn này bạn dùng cho mục đích gì? Công suất và/hoặc dòng ra cực đại là bao nhiêu? Cần cung cấp đầy đủ thông số của nguồn thì mới tư vấn chính xác được.
                      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                      em sử dụng cho tải khoảng 470ohm
                        sao kôg sử dụng biến áp tự ngấu hay cách ly.
                        ozonedark2 Tìm hiểu thêm về ozonedark2
