Hỏi về bán dẫn đóng ngắt dòng 25A, 220VAC
  • Hỏi về bán dẫn đóng ngắt dòng 25A, 220VAC
    Em cần làm một mạch đóng ngắt, tần số không cao, khoảng 5s đóng ngắt một lần, tải đèn. Dòng tải 25A điện áp 220VAC.
    Loại SCR, FET... nào thông dụng trên thị trường giúp em làm cái mạch này ạ?
    Cám ơn các bác.
    Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
    Cái này dùng rơ le rắn là tuyệt.
      Nên dùng triac BTA 40 dòng tới 40 A rơle hay nẹt lửa ở tiếp điểm và kêu nếu có điều kiện mua loai triac hộp có sẵn mạch kích rất bền và tiện lợi.
        Cám ơn bác, bác nói đúng rồi, em xài con BTA40 mà con MOC để kích. Chỉ thấy một cái lạ là con này dòng 40 A mà trông mỏng mảnh quá thể. Đang kiếm cái tải để thử.
          Bạn có thể dùng bình đun nước nóng 3kW + 2 ấm điện = 5kW để làm tải. Dòng khoảng 23A hiệu dụng.
          Trong bình đun nước tắm trực tiếp hình như có 1 con triac dòng lớn (công suất tới 4,5kW), nhưng nó được tỏa nhiệt bằng bình nước, không biết bạn có cách dùng nó vào mục đích của bạn không?
            Tôi đã dùng để tắt mở 6 cái đèn par 64 mỗi cái 1000 w ngon lành nhớ ghép nhôm tản nhiệt vào trước khi thử.
              Em đang dùng làm tải đèn như bác tuyennhan nói ở dưới bác ạ
              @bác tuyennhan
              À, nếu dùng con này và MOC3020 để xén bớt một phần điện áp để điều chỉnh độ sáng của đèn kiểu cái dimmer thì có okie không ạ?
                Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
                @bác tuyennhan
                Nếu là đèn nung sáng thì tốt. Nếu là loại đèn khác thì phải xem cái đèn nó có chấp nhận kiểu điều chỉnh cắt pha điện áp hay không.
                Thân,
                  Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
                  Thân,
                  Vâng em đang nghiên cứu các loại đèn chiếu sáng công cộng hiện nay (đèn hơi thủy ngân, đèn solium, đèn halide metal), các loại đèn này nguyên lý hoạt động thế nào, hệ số công suất bao nhiêu. Có bác nào có kinh nghiệm phần này thì tốt quá.
                    Bạn xem trang web : http://www.globalsources.com/gsol/I/...id-state-relay
                    ở đó có giới thiệu các loại rơ le rắn. Đây là rơ le bán dẫn, không dùng tiếp điểm, dòng có thể tới 40A, điện áp 380V.
                    Trích từ Wikipedia: A solid state relay (SSR) is an electronic switch, which, unlike an electromechanical relay, contains no moving parts. The types of SSR are photo-coupled SSR, transformer-coupled SSR, and hybrid SSR. A photo-coupled SSR is controlled by a low voltage signal which is isolated optically from the load. The control signal in a photo-coupled SSR typically energizes an LED which activates a photo-sensitive diode. The diode turns on a back-to-back thyristor, silicon controlled rectifier, or MOSFET transistor to switch the load
                    Chúc thành công.
                      Đèn có dây tóc chỉnh được từ tối đén sáng và ngược lại còn các loại có chấn lưu thì chỉ chỉnh từ độ sáng nhất tới kém sáng hơn không chỉnh đươc từ tối đến sáng nhưng mạch xung dimer cũng khác so với mạch đèn dây tóc .
                      nghaiha Tìm hiểu thêm về nghaiha
