Cho em hỏi cái cầu thyristor này với!
  • Cho em hỏi cái cầu thyristor này với!
    Mạch chỉnh lưu cầu dùng thyristor thường người ta dùng các biến áp xung để kích cho các thyristor, hoặc dùng opto cách ly quang, tuy nhiên dùng opto phải tạo ra các nguồn cấp cho phần transtior của opto riêng biệt. Em làm cách như trong hình có ổn ko nhỉ (chỗ mấy con diode cách ly các cực K vòng lại trong hình đó, làm như vậy thì các cực K mới ko bị dính nhau)! Các bác xem cho em ý kiến với! Cảm ơn.
    Theo mình thì bạn không nên nối đất ở đầu ra của xung và lại có con diode nối đất ở cực K của thyristor thế kia, không chỉ là không nên mà là không được ấy.
    Bạn nối đầu ra của bộ phát xung với cực G và cực K của Thyristor là được.
      Bạn có thể cho biết vì sao không được ko?
        Ở cái mạch lực, bạn nối đất các điểm K của Thyristor thì các điểm này sẽ nối với nhau mạch của nó sẽ khác hẳn, cho dù bạn có diode ngăn cách đi chăng nữa. Bạn mô phỏng thử mà xem.
          Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
          Đã cách ly rồi sao lại còn nối vòng các cực K lại ? Có ý gì khác không.
            Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
            Như đã nói ở trên, ở đây mình chỉ muốn dùng 1 nguồn cho phía transtor của opto thôi nên mới dùng diode để cách ly, nếu ko dùng diode thì phải dùng đến 4 cái nguồn khác nhau để cấp cho phía transitor của opto.
              Dùng octo triac nối từ A > G, không phải dùng nguồn nuôi riêng.
                Phải chăng nối như hình nhỉ!
                  Đúng rồi, nên mắc thêm diode nối tiếp triac để chặn áp ngược, bảo vệ cổng G SCR.
                    OK, thank you bạn! Mắc diode hoàn năng để bảo vệ thyristor là chuyện đương nhiên rồi, còn cả mạch snubber RC // với thyristor để bảo vệ nữa chứ nhỉ. Cách này hay đấy, ko biết trong thực tế người ta có dùng không?
                      Dĩ nhiên có, Lan Hương vẫn thường xuyên dùng trong các thiết bị công nghiệp và dân dụng đấy.
                      Nó có tác dụng tương tự như mạch Zobell bảo vệ chuyển mạch điện tử và các van, bán dẫn khuyếch đại công suất.
                      Thân ái.
                      Lan Hương.
                        Thân ái.
                        Lan Hương.
                        Mạch zobell là mạch gì vậy nhỉ! Nhân đây bạn cho một ví dụ luôn nhé!
                          -Cho em hỏi mạch trên có thể sử dụng opto PL_817 thay cho Moc đc ko vậy ?
                          natra2k2 Tìm hiểu thêm về natra2k2
                            hôm nay, 07:44
