Anh chị Cho em hỏi. Em có 2 máy biến áp làm the nào để biết là 2 máy đồng pha vơi nhau nhỉ. em cảm ơn!
cách xác định máy biến áp đồng pha
Nguyên văn bởi linhnguyen Xem bài viếtAnh chị Cho em hỏi. Em có 2 máy biến áp làm the nào để biết là 2 máy đồng pha vơi nhau nhỉ. em cảm ơn!
Quan sát dạng sóng là xác định được pha.More friends more foods
Giả sử các đầu ra của 2 máy biến áp được ký hiệu là x1, y1 (cho máy 1) và x2, y2 (cho máy 2). Bạn nối x1 với x2, sau đó dùng VOM đo điện áp xoay chiều giữa y1 và y2. Nếu điện áp đo được xấp xỉ 0 thì điện áp giữa x1 và y1 là đồng pha với điện áp giữa x2 và y2 (chú ý thứ tự nhé, tôi đang nói Vx1y1 đồng pha với Vx2y2). Nếu điện áp đo được khá lớn (xấp xỉ tổng điện áp hiệu dụng của hai thứ cấp các máy biến áp) thì Vx1y1 ngược pha với Vx2y2.
Chú ý: Nếu điện áp thứ cấp của các máy biến áp ở mức nguy hiểm (> 50 VAC), bạn cần cẩn thận khi thực hiện việc đo. Nếu tổng điện áp thứ cấp của các máy biến áp vượt quá tầm đo của VOM, bạn có thể dùng 2 điện trở khoảng 100 k đấu nối tiếp và mắc vào giữa y1 và y2, sau đó chỉ đo điện áp rơi trên 1 điện trở (giả thiết là VOM của bạn có thể đo được điện áp hiệu dụng cao nhất trong số hai cuộn thứ cấp của các máy biến áp).
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Bạn ơi điện áp ở đây là xoay chiều thì làm gì có chuyện kim lệch bên này hay bên kia !!
Trước hết cần kiểm tra xem 2 biến áp đó có cách ly sơ/thứ hay không. (thang đo ohm, chú ý khi đo 2 đầu cuộn dây không nên chạm tay vào vì có thể bị điện giựt do Ldi/dt).
Nếu cách ly thì đơn giản nhất là cách của supermod namqn rồi.Imagine all the people
Living life in peace...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
