Bạn ra trợ mua con UA741, con 741 có 01 bộ khuyếch đại thật toán. Bạn có thể chọn con lm324, lm358 chỉ có điều sơ đồ chân khác 741. tra datasheet sau đó lấy một bộ bất kỳ nào đó rồi đấu nối theo đúng sơ đồ là xong.
Chúc bạn thành công!
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Em thấy con 741 dùng nguồn lưỡng cực còn LM324 dùng nguồn đơn ==> Nếu thay thế liệu chạy có ổn ko ?
Em có mô phỏng thử thì không ổn lắm.
