Ứng dụng vi điều khiểntrong điên tử công suất
  • cám ơn ! bài hay lắm.
    Các anh cho em hỏi thêm chút nha !
    ko liên quan đến bài này lắm
    " các anh cho em biết về mạch dùng Supper Dimmer" nha
    em ko hiểu rõ về nguyên lý hoạt động của mạch này
    chỉ biết là nó dùng để điều chỉnh công suất rất mịn thôi
    em chưa vẽ mạch nên ko post lên được thông cảm nha
    • có ai làm mạch công suất biến đổi dòng điện AC 3 pha dùng TCA 785 ko có thể gửi lên cho anh em tham khảo chung voi ? Mình đang rất cần về nó đấy. Thanks trước nha
      • các đại huynh có ai am hiểu về bù điên tử trong may phát điện không?xin chỉ giao em cái về các loại bù điện tử và nguyên lý hoat động của chúng
        • bù điện tử là AVR
          • vấn đề cách ly mạch đk
            các bác cho em hỏi về vấn đề cách lu mạch công suất và mạch đk trong các mạch sử dụng UC,UP hay DSP...giả sử em thiết kế một mạch ups nguồn là một acc khoảng 100Ah chẳng hạn .em nghĩ mãi mà không biết cách ly như thế nào .Mong các bác chỉ bảo
            • to qkhanh
              dùng opto tốc độ cao như 6n137 cho tín hiệu PWM, a7841 cho tín hiệu analog , nguồn nuôi riêng biệt là được ah
              b.r
              • Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
                to qkhanh
                b.r
                tức là phải thêm một acc nữa sao
                • chào mọi người.tôi là lính mới.xin các bác chỉ giáo cho.mạch điều khiển diện áp(dòng)của một cái bóng đèn 24v dc 250w.mạch dẽ thực hiện thôi nhé.vì em chỉ biết về điện công nghiệp.cam ơn
                  • 2. Về PID. Tôi không phải cao thủ về điều khiển tự động, PID viết thông thường
                    Sau mỗi lần lấy mẫu:
                    Sai lệch trước đó <= Sai lệch
                    Sai lệch <=Giá trị đo được - Setpoint
                    Sai lệch hiện tại <= Sai lệch
                    Tổng Sai Lệch =Tổng Sai Lệch +Sai lệch
                    Output= Kp* Sai lệch + Ki* Tổng Sai Lệch + Kd* (Sai lệch hiện tại - Sai lệch trước đó)
                    Tôi nghĩ cần phải cày cuốc ở cái thuật toán này hơn nữa.
                    Em đang định dùng PID để điều khiển Thy. Nhưng em chưa biết cách tính các tham số kp, kd và ki ntn? Mong pác chỉ giùm. Mạch của em là điều áp xoay chiều 1 pha.
                    • các bác cho hỏi em dùng triac để kích; mà sao nó chỉ kích được 1 bán kì, bán kì còn lại nó không hề kích?
                      • Đồng nghiệp tôi đã gặp vấn đề này rồi. Tôi chỉ cho một chiêu là OK. Điều khiển bằng xung âm thay cho việc điều khiển bằng xung dương. Đa số chúng ta đk TRIAC bằng xung dương nên mới xảy ra hiện tượng đó. Chịu khó đọc quyển Điện tử công suất của thầy Võ Minh Chính \ Phần tử bán dẫn công suất\TRIAC.
                        • Nguyên văn bởi BinhAnh Xem bài viết
                          Thường điều khiển thysistor hoặc triac, người ta thường cách ly bằng biến áp xung hoặc opto.Nếu như vậy thì VĐK hoàn toàn làm được nếu có interface đó.
                          Bạn hỏi chung quá, nên post sơ đồ nguyên lý lên đây, sẽ có nhiều cao nhân giúp đỡ.
                          sao không thấy anh em đâu bài tham gia nữa nhỉ? hiện giờ em đang nghiên cứu về đề tài luận văn tốt nghiệp như các bác trình bày, nhưng ko thấy bác nào post tài liệu gì lên cả, nghe nói anh và mấy bạn cao thủ như anh đã làm qua rồi nên e mạo muội nhờ anh post lên, để có tài liệu tham khảo, học tập, hoặc email: tranthanhbinh8888@gmail.com
                          mong anh sớm trả lời!
                          • mạch inverter trong máy lạnh thì sao nhi? để về tìm cái mạch xem thử cái coi, rồi pọt bài sau !
                            • Nguyên văn bởi trung1227 Xem bài viết
                              liệu cái này có khả thi không
                              em đang định dùng vđk với bộ chuyến đổi DAC để phát xung điều khiển cho thysistor
                              Các bác thấy thế nào ?
                              các cao thủ xin cho ý kiến
                              Mình thấy bạn mình điều khiển Thysistor toàn xuất chùm xung thôi, thường là chuỗi xung tam giác. chắc nó làm vậy để chắc chắn tỷ lệ mở được thysistor là 100%. và thường thì cần phải cách ly mạch động lực và mạch điều khiển, có thể dùng cách ly quang oppto hoặc biến áp cách ly. Các datasheet về thyristor thường dùng biến áp cách ly và 1 diode phía sau để gạt bỏ phần tín hiệu nhiễu, cực G của Thyristor nối luôn với K để điện áp G luôn nổi trên K, đảm bảo có dòng chạy vào G để mở Thyristor
                              mobile: 0974 854 891
                              email:
                              NTECH_ bộ lưu điện Châu Âu
                              • Hiện tại mình đã làm xong đồ án tốt nghiệp chỉ cần sử dụng con vi điều khiển 16f877a chứ chưa cần dùng đến con 18f đâu nhé
                                Em đã giải quyết được tất cả các khâu trong chỉnh lưu, đo điện áp đưa về máy tính, điều khiển điện áp theo mong muốn có cả PID trong đó nữa nhé, PID auto tuning hẳn hoi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ em, em sẽ share code + mạch + mô phỏng cho các bác tham khảo chơi .
                                trung1227 Tìm hiểu thêm về trung1227
