Tôi dùng 1 rơle bán dẫn một pha để điều khiển đóng/cắt mấy cái bóng đèn, Rơle điều khiển bằng điện áp 24VDC, điện áp đóng mở là 220VAC, một đầu AC nối với 220V, Nhưng khi cả 2 đầu điều khiển đều chập mát thì đầu AC còn lại vẫn có điện áp khoảng 100VAC. Có bác nào sử dụng rồi thì giải thích dùm nguyên nhân tại sao? có phải do chất lượng không? Thanks.
Hỏi về rơle bán dẫn 1 pha
Nếu là do mạch thì không triệt được, loại này thường xài cho tải moteur hay dây nung nóng lúc đó vì dòng nhỏ không tác động gì vào thiết bị nên không cần phải triệt với tải đèn cong suất nhỏ nên thay bằng BTA tránh được dòng rò mà còn thích hơp để sử dụng với mạch có dimer.
Các bác cho em hỏi với ạ. Có bác nào biết cấu tạo của rơ le LJX ma em đánh dấu trong hình vẽ không? Đó là rơ le dòng đúng không ạ, sao cuộn dây của nó ở mạch khống chế lại luôn có điện vậy. Nếu rơ le đó chỉ có một cuộn dây đó thì vô lý quá. Nếu bác nào biết cấu tạo của nó thì bảo cho em với nhé!
Cảm ơn các bác nhé!
Nguyên văn bởi Nguyễn Hưng Xem bài viếtem định đưa lên một hình vẽ để hỏi cac bác nhưng không đưa lên được.
- File hình của bạn chỉ cần mở lên theo chương trình đang vẽ.
- Tiếp theo là nhấn nút "print screen".
- Mở chương trình xem hình nào cũng được (ví dụ như Window Paint), rồi mở file/ "new".
- Paste vào, save lại thành file có định dạng BMP nếu file nhỏ, hoặc định dạng JPG hay GIF nếu file lớn.
Gởi lên diễn đàn (attachment) theo "hướng dẫn sử dụng diễn đàn".
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi khochet226 Xem bài viếtMọi người làm ơn cho em hỏi, nguyên tắc hoạt động của rơ le bán dẫn G3NB-240B .
Công ty em sử dụng con này cho lò gia nhiệt. Điện áp đầu ra là AC 220-240V. Đầu vào là 5-24VDC
Em cám ơn rất nhiều.
Relay bán dẫn còn có tên tiếng anh là Solid State Relay(SSR) . Thực ra là một bộ điều khiển Triac có cách ly tín hiệu điều khiển(input) và tín hiệu động lực(load) bằng 1 con opto couple(bộ ghép quang).Khi cấp điện cho tín hiệu điều khiển sẽ kích cho con Triac dẫn. Có 2 loại là SSR dùng cho AC và SSR dùng cho DC.
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
