đèn ống 12v
  • đèn ống 12v
    em xin chào tất cả mọi người , vấn đề là thế này : em có 1 cái đèn ông chạy ắc quy 12v dùng 2 con D882 , lúc chiều ngày 19 tháng 11 năm 2012 em đã nghịch ngu và kết quả là chết mất 2 con D882 , cho em hỏi là em thay 2con D882 bằng 2 con D718 có được không . Em xin chân thành cảm ơn .
    em xin chào tất cả mọi người , vấn đề là thế này : em có 1 cái đèn ông chạy ắc quy 12v dùng 2 con D882 , lúc chiều ngày 19 tháng 11 năm 2012 em đã nghịch ngu và kết quả là chết mất 2 con D882 , cho em hỏi là em thay 2con D882 bằng 2 con D718 có được không . Em xin chân thành cảm ơn . giúp em với ạ
      thay tốt anh ạ em thấy nó cùng là loại nghịch nên quất luôn mà 2 con d718 ko khéo chạy dc cả 2 cái đèn chứ ít gì
        d882 ngoài chơ bán bằng kg em ơi.thay d718 làm gì cho nó chiếm chỗ.
        không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
          nhưng mà các anh ơi, em đang là học sinh , không có nhiều xiền đâu ạ,em đã thử thay D718 rồi ạ kết quả là đèn sáng nhưng mà biến áp nóng , đèn sáng thì ok , không biết dùng D718 có ổn không . xin các anh cho em ý kiến ạ . em xin chân thành cảm ơn
            chẳng có ai giúp em cả, chán quá
              Nếu dùng 2 con 882 theo mình nghĩ là chạy 6v chứ nhỉ ? Mấy hôm trước em ra sắt vụn nhặt được hơn 10 bộ này ! lúc mất điện thắp sáng phết
              Bác mua 2 con D718 thì gần bằng tiền mua con đèn mới rồi. Thay làm gì cho mệt
                câu này nói mãi mà vẫn chẳng chịu hiểu, đã bảo là dùng y như con cũ của nó.d718 thay vô làm chi cho mắc công.2 con d882 có 6k thôi.
                  em ở quê , không có D882
                    Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
                      Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viết
                      vậy thì anh dùng tạm d718 đi nếu nóng sợ chết biến áp thì thay bằng b772 á con này công suất tầm 10w nhưng dùng b772 cần phải đảo chân con trans này lại nhá tra datasheet để biết rõ hơn
                        Không thể thay D882 bằng D718
                          mua H1061 mà thay vào
                          Keep moving forward...
                            thay con d882 bằng con c2383 hoặc c828 cũng đc bạn ah, ko sao hết
                            aoeage10 Tìm hiểu thêm về aoeage10
