em xin chào tất cả mọi người , vấn đề là thế này : em có 1 cái đèn ông chạy ắc quy 12v dùng 2 con D882 , lúc chiều ngày 19 tháng 11 năm 2012 em đã nghịch ngu và kết quả là chết mất 2 con D882 , cho em hỏi là em thay 2con D882 bằng 2 con D718 có được không . Em xin chân thành cảm ơn .
đèn ống 12v
em xin chào tất cả mọi người , vấn đề là thế này : em có 1 cái đèn ông chạy ắc quy 12v dùng 2 con D882 , lúc chiều ngày 19 tháng 11 năm 2012 em đã nghịch ngu và kết quả là chết mất 2 con D882 , cho em hỏi là em thay 2con D882 bằng 2 con D718 có được không . Em xin chân thành cảm ơn . giúp em với ạ
Nếu dùng 2 con 882 theo mình nghĩ là chạy 6v chứ nhỉ ? Mấy hôm trước em ra sắt vụn nhặt được hơn 10 bộ này ! lúc mất điện thắp sáng phết
Bác mua 2 con D718 thì gần bằng tiền mua con đèn mới rồi. Thay làm gì cho mệt
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtcâu này nói mãi mà vẫn chẳng chịu hiểu, đã bảo là dùng y như con cũ của nó.d718 thay vô làm chi cho mắc công.2 con d882 có 6k thôi.
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtem ở quê , không có D882
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
