Xin tư vấn về nguồn dòng xoay chiều 1000A
  • Xin tư vấn về nguồn dòng xoay chiều 1000A
    Chào các bác, em là lính mới, đang tập tọe về điện tử. Kiến thức em cũng có 1 chút từ thời đại học nhưng rời rạc nên bây giờ em không biết bắt đầu từ đâu.
    Hiện em đang muốn làm 1 mạch nguồn dòng xoay chiều, dòng ra cỡ 1000A, điện áp khoảng 20V, điều khiển được bằng vi điều khiển. Đối với mạch nguồn dòng mà dòng ra cỡ vài A thì em còn có hướng để làm chứ dòng ra cỡ 1000A, điện áp khoảng 20V đổ lại thì em chưa có hướng để làm. Các bác nào có kinh nghiệm thì tư vấn giúp em xem phải làm như thế nào với ạ, sử dụng inverter, biến áp tự ngẫu, cách ly hay sử dụng các linh kiện điện tử công suất như thyristor, triac...
    Em xin cám ơn các bác nhiều ạ
    Nguyên văn bởi garung1611 Xem bài viết
    Bạn dùng bộ nguồn này trong công việc gì ? Có phải là trong máy xi mạ không. Cách tốt nhất là dùng thyristor có giá thành hạ hơn mà amp lại cao. Điều quan trọng là phải có mạch phản hồi dòng điện để cho dòng điện ổn định.
      Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
      Em định chế 1 bộ như thế để thử nghiệm át tô mát bác. Ví dụ như là át tô mát có dòng điện danh định là 1000A chẳng hạn. Nhiệm vụ của em là phải đưa dòng 1.2x1000A vào át tô mát và theo dõi sau bao nhiêu lâu thì át tô mát kích hoạt. Giờ em đang phải làm bằng tay bằng cách điều chỉnh biến áp tự ngẫu và bấm đồng hồ.em đang muốn tự động hóa công đoạn này bác ạ
      Dùng thyristor là như thế nào ạ.bác có thể chỉ giáo cho em được ko.em cần dòng 1000A, tần số 50hz bác ạ,vì như thế mới mô phỏng được điều kiện hoạt động thực tế của át tô mát. Về nguyên lý hoạt động thì em hiểu là cần 1 MCU để điều khiển, phần mạch lực để điều khiển dòng ra, phần đo dòng phản hồi để đưa tín hiệu vào MCU. Về phần MCU thì e cũng có chút kinh nghiệm rồi, chỉ phần mạch lực thì em ko biết phải sử dụng pp gì để có thể điều khiển dòng điện lớn như vậy. Phần sensor đo phản hồi dòng về thì em định dùng biến dòng CT (current transformer), ko hiểu như thế có được ko bác
      garung1611 Tìm hiểu thêm về garung1611
      • vi van pham
        Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
        bởi vi van pham
        Đồng ý với Bqv.
        50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
        - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
        hôm nay, 08:09
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
        hôm nay, 06:19
        Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
        24-01-2025, 19:40
        Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
        24-01-2025, 19:31
      • dinhthuong80
        bởi dinhthuong80
        (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
        24-01-2025, 12:08
      • dinhthuong80
        bởi dinhthuong80
        Dưới đây là hình ảnh thực:
        (bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
        (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
        24-01-2025, 12:05
      • dinhthuong80
        bởi dinhthuong80
        ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
        "Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
        Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
        24-01-2025, 11:39
      • mèomướp
        Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
        bởi mèomướp
        Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
        https://vn.shp.ee/dWYVgq7
        21-01-2025, 12:48
      • vi van pham
        bởi vi van pham
        Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
        Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
        21-01-2025, 11:55
        Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
        Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
        21-01-2025, 00:47
