giúp đỡ mạch cầu h ir2101
Nguyên văn bởi doanhuy Xem bài viếtbạn phải có một cặp xung đảo chiều nhau vào chân 2 và 3 . chân số 1 thường là điện áp logic 5v để giao tiếp với ngõ vào
em kích cầu H theo kiểu fet phía trên mở hết,tao xung fet phía dưới
hình như tụ đện nó phóng xong rồi,nó ko nạp nữa hay sao đó, vì chân số 5 LOUT e đo vẫn có xung ra ,chân số 7 HOUT thì ko có .em dùng diode 4148 và tụ thay đổi từ 1uf đến 10uf
Nguyên văn bởi doanhuy Xem bài viếtchân số 1 cấp thử 5v thử lai đikhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi doanhuy Xem bài viếtkhi mức xung ở ngõ vào của bạn bằng 2.5v điện áp cấp chân số 1 là 12v thì nó hiểu ngõ vào bằng 0không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtbạn làm loai mạch này bao giờ chưa ?
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
