hỏi vấn đề về sụt nguồn
  • hỏi vấn đề về sụt nguồn
    các xem mạch em post lên rồi cho em hỏi tí.đầu tiên chân số hai sẽ được cho ra mức 0 moto không quay.sau đó khoá chuyển lên mức 1.nhưng chân số 2 vẫn ở mức 0.vì chân LE của 373 em để ở mức 0.chỉ khi có 1 xung dương vào ở chân LE thì chân số 2 lên 1 môtơ quay.đáng nhẽ motơ sẽ được giữ quay liên tục đằng này nó chỉ rú lên xong lại tắt.
    theo em do khi moto quay da hut nguồn của 373 lam nó không hoặc động nữa.có đúng không các bác.nếu vậy thì khắc phục như nào ạ.mong các bác giúp đỡ
    ''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
    Nguyên văn bởi mta_5a Xem bài viết
    Chú phải cho con bit công suất của nguồn 12V và công suất của mo tơ thì con mới trả lời được ợ. Nguồn 12v nuôi mạch và 12V cho mo tơ là chung nhau hở chú? Mạch của chú mắc có nhiều lỗi lắm đấy ợ, nhưng hok đến nỗi là hok thể chạy được
      em dùng nguồn máy tính.nuoi chung cho cả mạch và động cơ.dùng 7805 để cấp nguồn cho lm339.động cơ 12v loại ở trong may sấy tóc y,điện trở của nó khoảng 200.em thử thay bằng 1 con led và 1 con trở 1k thì chạy tốt
        Con có thấy chú dùng lm 339 trong mạch đâu ơ.
        nếu chú dùng nguồn máy tính thì chú đã thử đấu mo tơ vào nguồn 12V chưa? chú dấu thử rùi đo cho con xem nguồn có bị sụt hok. Nếu nguồn bị sụt thì nguyên nhân của chú nói là đúng đấy ợ. Chú có thể đấu mạch của chú vào nguồn 5v của nguồn máy tính cho đơn rản vì nguồn 5v chịu tải lớn hơn nguồn 12V nhìu đó ợ.
        Chúc chú mau đan được rổ ợ
          Nguyên văn bởi Minh Ha Xem bài viết
          xin lỗi bác em nhầm.dang lam về con này nên nói nhầm.ls373 chứ.em dùng cả nguồn 5v rồi,em dùng nguồn 12v là để moto có công suất lớn.bác giúp thì giúp cho chót.khắc phục mạch này như nào.em thấy mấy anh làm về điều khiển động cơ hay role cung bị như vậy,mạch hay treo.mạch của em còn điểm gi chưa ổn không mong bác chỉ giáo cho
            ...........chỉ khi có 1 xung dương vào ở chân LE thì chân số 2 lên 1 môtơ quay.đáng nhẽ motơ sẽ được giữ quay liên tục đằng này nó chỉ rú lên xong lại tắt.
            Kiểm tra thử các bước sau:
            1/- Ngắn mạch 2 đầu 2N3055: xem Motor có chạy không, nguồn 12V có bị sụt áp nhiều không. Nếu < 8V thì ảnh hưởng đến ngõ ra 7805. Nếu không đạt thì phải sửa phần này trước. Ngõ ra 7805 cần lắp thêm tụ lọc ~ 470 -1000 uf.
            2/- Lắp điện trở (~3K3) kéo lên +5V (chân B of 3055 - cô lập chân 2): Đo sụt áp CE nếu dưới 0.2V -> OK. Không đạt thì ráp theo kiểu darlington. Điện trở kéo lên không thể quá nhỏ -> cháy chân ra 373. Thân
              Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
              cảm ơn bác nhé mạch em khá hơn rồi
                Chú Mờ tờ năm nì chịu khó ghê, một lúc làm đến mấy cái mạch liền. Chú cho con hỏi chú đang học ở đâu dzậy?
                Chú đục thẳng ui, con thấy chú cao thủ thiệt đó nghen, mấy cái lỗi của chú mờ tờ năm con chưa kịp nói thì chú đã chỉ ra cả rùi
                  Bạn có thể test theo cách này .đầu tiên bạn kiêm tra xem chân hai có lên mức 1 không khi chân 11 lên mức 1 ,nếu cân 2 không lên được mức 1 thì bạn phải kiểm tra lại 7805 ,bạn cần mải mắc thêm điện trở vào Q1 nữa .
                  Học làm gì cho đầu to mắt cận .
                  mta_5a Tìm hiểu thêm về mta_5a
                    hôm nay, 07:44
