Làm sao điều khiển động cơ DC với áp nguồn 3 V?
  • Làm sao điều khiển động cơ DC với áp nguồn 3 V?
    Xin lỗi các bác vì vào không đúng luồng, em đang gặp vấn đề sau:
    Em đang làm một mạch điều khiển động cơ DC, băm xung PWM dùng, mạch công suất dùng con IRF540
    - mạch dùng điện 5v thì chạy ngon lành, nhưng em muốn dùng điện 3v thì lại không được, động cơ không chạy được
    xin hỏi muốn dùng điện 3v thì mạch công suất dùng con gì?
    Cảm ơn các bác trước!
    namqn: đã tách thành 1 luồng cho bạn.
    bạn hỏi mấy cái khó quá sao mà các anh ấy trả lời bạn đc .MInh cũng vậy cũng hỏi về điều khiển động cơ là cả 1 tuần chẳng thấy tăm hơi gì cả.
    -Linh Kiện Điện Tử DBOT
    06-Ngô Sỹ Liên-Liên Chiểu-Đà Nẵng 0988690009-0914333224
      Nguyên văn bởi PSBinh Xem bài viết
      Bạn cho cái mạch lên xem nào!
      Bạn cho luôn thông tin về động cơ nhé!
        các bác hay wa ! Em cũng rất quan tâm đến Động Cơ nhưng thấy ít người quan tâm wa, có bác Nào quan Tâm đến ĐC xin chi giao heng !!!
          Điện áp 3V chưa tới ngưỡng (VGS(th) Gate Threshold Voltage), vì vậy
          các con MOSFET thông thường chưa dẫn làm sao motor chạy được.
            cảm ơn các bạn quan tâm, mình đã tìm được phương án rồi, dùng con Tip42C, băm xung với điện áp 3V dùng ngon lành
              mạch của nó đây, bạn nào quan tâm xem qua rồi cho góp ý giùm cái!
                à, mình vừa gỡ orcad, file không đọc được, để mình post lên sau nhé, thanks all!
                  à thôi cứ send file thôi vậy
                  file của nó đây, mình dùng băm xung rất ổn, Tip42 chỉ hơi nóng một chut
                    Nguyên văn bởi haidien Xem bài viết
                    Đúng như bạn nói. Khi bọn mình gặp trường hợp điều khiển loại này mình thường điều khiển mosfet thông qua TC4420. Các bạn nếu có gặp có thể tham khảo thêm con IC Mosfet Driver này !
                    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
                      Mạch của nó đây! Bác nào góp ý thêm giùm...
                      còn mình test hỏng cả động cơ, cuối cùng thấy nó ----- > ok, dùng được
                      PSBinh Tìm hiểu thêm về PSBinh
                        Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                        Đồng ý với Bqv.
                        - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                        hôm nay, 08:09
                        Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                        hôm nay, 06:19
                        Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                        24-01-2025, 19:40
                        Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                        24-01-2025, 19:31
                        (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                        24-01-2025, 12:08
                        Dưới đây là hình ảnh thực:
                        (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                        24-01-2025, 12:05
                        ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                        Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                        24-01-2025, 11:39
                        Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                        Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                        https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                        21-01-2025, 12:48
                        Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                        Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                        21-01-2025, 11:55
                        Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                        Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                        21-01-2025, 00:47
