Mạch điện (xem file đính kèm), các linh kiện đo thử bằng VOM thấy vẫn tốt nhưng chỉ cần cấp nguồn AC là cầu chì cháy liền tức khắc , mặc dù chưa có tín hiệu điều khiển từ vi xử lý. TRIAC mắc đúng cực .Các pro cho ý kiến với ạ?
mạch đkhiển với TRIAC đốt cầu chì liên tục!
Nguyên văn bởi npchuong Xem bài viếtMạch điện (xem file đính kèm), các linh kiện đo thử bằng VOM thấy vẫn tốt nhưng chỉ cần cấp nguồn AC là cầu chì cháy liền tức khắc , mặc dù chưa có tín hiệu điều khiển từ vi xử lý. TRIAC mắc đúng cực .Các pro cho ý kiến với ạ?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu mắc như trên sơ đồ thì Triac không có tác dụng gì cả, và cầu chì đứt vì một lí do khác như là quá bé, chứ không thì đèn đã sáng yếu vì điện áp chỉ đi qua tụ vào biến áp để về nguồn.Website:
E-mail:
Mạch này vẽ thiếu .
Nhưng không ai điều khiển độ sáng bóng đèn công suất lớn , điện áp thấp như thế này .
Khi bóng đèn nguội , điện trở của dây tóc rất nhỏ . Khi khởi động nguồn , dòng điện tăng lên rất cao , sau đó mới trở về giá trị danh định .
Cần có hệ thống khởi động "mềm" theo kiểu . Khi bật thì cấp một dòng điện nhỏ vào bóng đèn trước cho bóng nóng lên . Sau đó mới đống hoàn toàn cho đèn sáng đủ công xuất.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch này vẽ thiếu .
Cần có hệ thống khởi động "mềm" theo kiểu . Khi bật thì cấp một dòng điện nhỏ vào bóng đèn trước cho bóng nóng lên . Sau đó mới đống hoàn toàn cho đèn sáng đủ công xuất.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
à,xin lỗi các pro,đúng là mình vẽ thiếu thật,hình vẽ lại đây ạ ( xem file đính kèm ).
Mạch này nằm trong một thiết bị trị liệu của Hàn Quốc, khi nó còn hoạt động tốt , khi có AC đền ko sáng dù là mờ mờ. Mạch này thực ra còn có 1 nhiệt trở âm 10 Ohm mắc nối tiếp sau cầu chì,mình đã lược bớt, không biết khởi động mềm có pải là như vậy ko
Nguyên văn bởi npchuong Xem bài viếtà,xin lỗi các pro,đúng là mình vẽ thiếu thật,hình vẽ lại đây ạ ( xem file đính kèm ).
[ATTACH=CONFIG]57004[/ATTACH]Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
facebook:
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
