Mạch điện (xem file đính kèm), các linh kiện đo thử bằng VOM thấy vẫn tốt nhưng chỉ cần cấp nguồn AC là cầu chì cháy liền tức khắc , mặc dù chưa có tín hiệu điều khiển từ vi xử lý. TRIAC mắc đúng cực .Các pro cho ý kiến với ạ?
mạch đkhiển với TRIAC đốt cầu chì liên tục!
Nguyên văn bởi npchuong Xem bài viếtMạch điện (xem file đính kèm), các linh kiện đo thử bằng VOM thấy vẫn tốt nhưng chỉ cần cấp nguồn AC là cầu chì cháy liền tức khắc , mặc dù chưa có tín hiệu điều khiển từ vi xử lý. TRIAC mắc đúng cực .Các pro cho ý kiến với ạ?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu mắc như trên sơ đồ thì Triac không có tác dụng gì cả, và cầu chì đứt vì một lí do khác như là quá bé, chứ không thì đèn đã sáng yếu vì điện áp chỉ đi qua tụ vào biến áp để về nguồn.Website:
E-mail:
Mạch này vẽ thiếu .
Nhưng không ai điều khiển độ sáng bóng đèn công suất lớn , điện áp thấp như thế này .
Khi bóng đèn nguội , điện trở của dây tóc rất nhỏ . Khi khởi động nguồn , dòng điện tăng lên rất cao , sau đó mới trở về giá trị danh định .
Cần có hệ thống khởi động "mềm" theo kiểu . Khi bật thì cấp một dòng điện nhỏ vào bóng đèn trước cho bóng nóng lên . Sau đó mới đống hoàn toàn cho đèn sáng đủ công xuất.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch này vẽ thiếu .
Cần có hệ thống khởi động "mềm" theo kiểu . Khi bật thì cấp một dòng điện nhỏ vào bóng đèn trước cho bóng nóng lên . Sau đó mới đống hoàn toàn cho đèn sáng đủ công xuất.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
à,xin lỗi các pro,đúng là mình vẽ thiếu thật,hình vẽ lại đây ạ ( xem file đính kèm ).
Mạch này nằm trong một thiết bị trị liệu của Hàn Quốc, khi nó còn hoạt động tốt , khi có AC đền ko sáng dù là mờ mờ. Mạch này thực ra còn có 1 nhiệt trở âm 10 Ohm mắc nối tiếp sau cầu chì,mình đã lược bớt, không biết khởi động mềm có pải là như vậy ko
Nguyên văn bởi npchuong Xem bài viếtà,xin lỗi các pro,đúng là mình vẽ thiếu thật,hình vẽ lại đây ạ ( xem file đính kèm ).
[ATTACH=CONFIG]57004[/ATTACH]Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
facebook:
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
