tính tần số hoạt động của tl494 chạy chế độ cầu h
  • tính tần số hoạt động của tl494 chạy chế độ cầu h
    Mình đọc datasheet thì nó có ghi là F=1.1/Rt x Ct .nhưng theo mình được biết thì công thức này chỉ tính cho mạch flyback.giờ mình đang cần công thức để tính cho mạch cầu h driver thì mình dùng biến áp xung để lái.mong được sự giúp đỡ của các bạn.thanks!
    Nguyên văn bởi trucelec Xem bài viết
    Tấn số của 494 phụ thuộc vào RtCt không thay đổi theo mạch bên ngoài . Chỉ có điện áp chân số 3 có tác động đến độ mở rộng của sườn xung dao động .
    Sử dụng mạch cầu hay mạch flybach cần tính lại Biến áp xung , không cần tính lại IC dao động .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Xin lỗi vì mấy bữa nay em bận nên không on được.Thanks anh!
      Sẵn đây cho em hỏi anh tí!
      Em đang làm một biến áp xung nhưng còn đang gặp vấn đề về mạch dập xung(snubber) ở mạch cầu h anh có thể hướng dẫn em tính được không?
      thông số của em là:Vin=300vdc,F=25KHZ,P=4500W.
      Thanks anh trước nha!
      trucelec Tìm hiểu thêm về trucelec
