khách đem lại cái UPS SANTAK TwinGuards 500 gim điện bấm nút không lên gì hết (ko báo đèn hay kiêu tit gì hết). em tháo ra đo cầu chì còn nguồn AC vào vẫn có. nhìn xung quanh thì ko thấy con nào có hiện tượng bị nở hay cháy gì hết. đo bình thì còn khoảng 3v. anh nào có gặp qua hay có sơ đồ, cho em vài ý kiến. xin giúp đở. thanks nhiều
UPS SANTAK TwinGuards 500 KHÔNG LÊN
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtkhách đem lại cái UPS SANTAK TwinGuards 500 gim điện bấm nút không lên gì hết (ko báo đèn hay kiêu tit gì hết). em tháo ra đo cầu chì còn nguồn AC vào vẫn có. nhìn xung quanh thì ko thấy con nào có hiện tượng bị nở hay cháy gì hết. đo bình thì còn khoảng 3v. anh nào có gặp qua hay có sơ đồ, cho em vài ý kiến. xin giúp đở. thanks nhiềuTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viếtCác Bác cho hỏi, UPS sau khi khởi động thì sau 15 phút nó tự ngắt. Bây giờ tôi muốn bỏ phần này thì cần tác động thế nào? Bác nào biết xin chỉ giáo giúp. Xin cảm ơn!
- bạn kiểm tra dung lượng ắc quy chưa
Chứ bạn cung cấp thông tin vậy ai giúp bạn được đâuTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viếtUPS của tôi là loại SANTAK TwinGuards 500. UPS hoạt động bình thường nhưng điều tôi muốn nói đến là bỏ chế độ bảo vệ AQuy tránh xả sâu AQuy của UPS
- TG500 có tính năng chạy backup sau 30' là tự tắt, đây là tính năng mặc định của nhà máy đã được cấu hình sẵn trong IC do đó khó có thể thay đổi được. Bạn phải dùng tải nhỏ mới test đúng được thời gian lưu điện của UPS (30' tự tắt)
- Nếu bạn muốn sự dụng bình lớn thì có thể chọn dòng Santak Blazer nhé lưu điện đến khi ắc quy yếuTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
