xin hỏi về vấn đề nguồn cấp cho inverter
  • xin hỏi về vấn đề nguồn cấp cho inverter
    Chào các bác, có câu hỏi hơi bị ngớ ngẩn, xin các bác chỉ giáo. Số là em đang bị nan giải cái vụ nguồn cấp cho inverter, nguổn của em pà 48vdc,inverter là input 12vdc, out là 220v, nên ko sử dụng được.
    Cách giải quyết của em là lắp mạch lm2576hvt để chuyển nguồn 48v về 12v rồi mới cấp cho inverter ( Dòng tiêu thụ của inverter không quá 3A) không biết vậy có được không?
    Xin các bác cho em ý kiến.
    hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
    khi inverter khởi động nó vẫn ăn dòng cao như thường, cách này không ổn đâu, nếu nguồn 48 ghép từ ắc quy thì bạn trích hay nối vào đó áp 12V từ ắc quy.
      Thì hiện tại vẫn làm theo cách trích nguồn 12 từ accu ra, nhưng cách này ko ổn, xài lâu thì bình 12v mà đấu vào inverter bị sụt áp nhiều hơn, rất mau hết bình. Mau hư. Không biết thị trường có inverter 48v ko ta? Công suất ko cần lớn, khoảng 150w thôi.
        cắm song song nhiều accu 12V để tăng dòng Input cho inverter
          Cách đó không ổn, còn cách nào tốt hơn không, xincác bác chỉ giúp.
          chipmickey Tìm hiểu thêm về chipmickey
