Tình hình la con santak 1kva online của mình đang sài giờ tự nhiên mở nguồn lên còi hú liên tục mà không có nguồn ra, báo đèn tín hiệu nguồn vào Ac và đèn trạng thái pin mức giữa va mức cạn pin, bình thường khi ấn nút On thì vai giây sau mình nghe rơle nhảy mà bây giờ thi không nghe nữa mà chỉ nghe còi hú e e liên tục, :-( bác biết cách khắc phục xin chỉ mình giúp voi em cám ơn nhìu!
Ups santak 1kva online xin ac pro giup em voi :- (
- Chào bạn
- nếu còi hú liên tục như còi xe máy thì UPS bị lỗi chắc chắn
- Chỉ co điều bạn miêu tả các đền còn lại chưa rõ mình ko hỗ trợ cho bạn được
Bạn kiểm tra dung lượng ắc quy chưa? nếu có ảnh chụp UPS khi lỗi thì tốt quáTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Ok ban! thank ban trước nha :-),
Đây la hình khi cấp nguồn UPS:
đây là hình khi ấn nút ON :
và sao đó la báo lỗi và kêu eeeeeeeee :
Chú thích thêm: ac qui mình mới thay 1 bộ (3 cái 12v) đo vom=39.5v, và thỉnh thoản lâu lâu thì mờ lên ko báo lổi, vậy mới tức chứ !
Mà khi nghe rơle nhay thì ko báo lổi sài ok, mà ấn nút Off và ấn nút On lại la báo lổi ngay va ko co nguồn ra. Ko biết cái rơle co bi hư ko, minh định thay cái rơle xin các bac cho y kiến xem sao!Last edited by htt170680; 12-12-2012, 23:32.
Cái này lỗi Main rồi, bạn đã tháo ra chưa, kiểm tra kỹ các linh kiện trên main đi nhé. Dòng Online này sửa khá phức tạp nếu chưa quen làm thì không nên sửa kẻo bù lỗ đấy.
- Bạn có thể mang qua mấy Trung Tâm BH của Santak mà sửa dịch vụTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
