tình hình là mình có chục cái bo máy phát điện mà không biết cách đấu giây vậy cao thủ nào có biết chỉ dùn nha thanks
máy phát điện
Nguyên văn bởi cubo Xem bài viếtcác cao thủ đi du lịch đâu hết rui mà ko thấy ai vậy ta
chào bạn dinamor của mình ruột có cổ góp hai kiềng than kích từ, còn vỏ có 2 cuộn 110 đấu với nhau ra 3 đầu giây 0-110-220v ,cùng 2 giây đấu với diot ra dc cấp vo kích từ ,mình muốn xài mạch cho nó ổn định ,chứ máy dầu chay ga tay có tải lại phải chỉnh lại ,vậy cao thủ nào thấy mạch trên chỉ mình cách dấu với thanks
Nguyên văn bởi cubo Xem bài viếtchào bạn dinamor của mình ruột có cổ góp hai kiềng than kích từ, còn vỏ có 2 cuộn 110 đấu với nhau ra 3 đầu giây 0-110-220v ,cùng 2 giây đấu với diot ra dc cấp vo kích từ ,mình muốn xài mạch cho nó ổn định ,chứ máy dầu chay ga tay có tải lại phải chỉnh lại ,vậy cao thủ nào thấy mạch trên chỉ mình cách dấu với thanks
Theo như bạn mô tả thì đầu phát của bạn là loại kích từ trực tiếp qua chổi than như thế thì hai mạch AVR trong hình không thể gắn cho đầu phát này được.
Hai bo AVR trên hình là loại kích từ gián tiếp không qua chổi than mà kích qua một hệ thống kích từ phụ sau đó mới nắn lọc đưa qua hệ thống kích từ chính!
Ah! Nếu đầu phát của bạn <= 5KVa thì có thể còn tận dụng được các AVR này. Bạn có thể chụp hình các cạnh bên hông của AVR mình sẽ hướng dẫn bạn cách đấu.
Thông thường dây kích từ (vào cổ góp) có kí hiệu là E+/E- hoặc F+/F-, dây lấy mẫu là 0V và 110V hoặc 220V, dây nguồn cho kích từ là X1 và X2 hoặc Z1 và Z2.
chào bác đây là hình em nới chụp đây bác
đúng là em đang định đấu vô dinamor 5kw bác ạ, có gì bác chỉ dẫn cho em vơi thanks...bác nhiều
mà bữa nay em đi mua được cục này trong máy phát điện 150kva người ta mới rã máy bác coi thủ có ứng dụng được gì ko
Nguyên văn bởi cubo Xem bài viếtchào bác đây là hình em nới chụp đây bác
Với R438 thì như mình nói ở #9:
+X1/X2 là nguồn cho AVR bác đấu vào đường 0V-110V.
+E+/E- là ngõ ra kích từ, bác đấu vào hai dây dẫn vào chổi thanh (cổ góp).
+0V/220V bác đấu vào đường 0V và 220V của máy phát (ngõ ra).
Nếu máy của bác có từ dư thì khi chạy là có điện ngay, còn nếu không có từ dư thì bác phải làm mạch kích từ mồi.
-Còn cái bác vừa post lên đó là mạch điều tốc cho máy phát. Nếu mà tất cả các thư bác có đều còn sống thì bác đang nắm giữ rất nhiều của quí đấy!
Mình gửi bác catalog của 2 AVR này tham khảo nhé:
chào bác minhmod trước tiên em xin cảm ơn bác nhièu ,nhân tiện bác cho em hỏi thêm một chút là cái bác nói là bo điều tốc đó, em xin hỏi có gắn vô máy dầu loại hai máy có đề được ko ạ,nếu được bác chĩ em các gắn vơi, em đang muốn làm đệ tử bác đây em thanks bác nhiu có gì ko phải bác bỏ wa cho em nha
Nguyên văn bởi cubo Xem bài viếtchào bác minhmod trước tiên em xin cảm ơn bác nhièu ,nhân tiện bác cho em hỏi thêm một chút là cái bác nói là bo điều tốc đó, em xin hỏi có gắn vô máy dầu loại hai máy có đề được ko ạ,nếu được bác chĩ em các gắn vơi, em đang muốn làm đệ tử bác đây em thanks bác nhiu có gì ko phải bác bỏ wa cho em nha
Nếu chưa làm quen qua thực tế máy phát điện thì khó giải thích cho bác hiểu hết được.
Nguyên lý chung của bộ điều tốc là bù nhiên liệu cho động cơ kéo đầu phát khi tăng tải để bù sụt tốc độ cho máy (ổn định tần số điện áp ra).
Với bộ điều tốc EFC này thì thường hay thấy trong các dòng máy cummins, Leega, deawoo...
Nếu muốn gắn vào máy của bác thì máy của bác phải có những đáp ứng sau:
+Bánh đà có răng (teeth) và có vị trí để gắn cảm biến tốc độ máy.
+Có cần ga để điều chỉnh ga.
Nếu có được hai yêu cầu trên mới tính tiếp được.
Nguyên văn bởi minhmod Xem bài viếtKhông dám nhận làm sư phụ bác đâu. He he!
nhưng bác nói cảm biến em thì chưa thấy nó,hoặc có thấy mà ko biết nó là cái gì, vì em cũng hay tiep xúc với các loại máy nên có hình thì cũng có thể kiếm đươc,bữa nay cn hỏi bác ít thôi để bác còn thời gian đưa gia đình đi ngắm không khí noel nưa chứ thanks nhiêu
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
