Inverter dông anh in 501e cần anh em giúp
  • Inverter dông anh in 501e cần anh em giúp
    Mình có cái inverter đông anh mã số IN501E màu đen , bị kẹp nhần vào điện 24v ---> cháy. mình đã kiểm tra mạch và test thử dao động xong xuôi, nhưng 2 con FET công xuất (to bằng con D718) đã bị xóa số nên không biết loại nào. Anh em nào biết xin chỉ giúp.
    Máy dùng biến áp sắt . xin lỗi vì không có máy ảnh
    ĐÀ LẠT một ngày không có em
    Hình ảnh em nó đâyClick image for larger version
ID:	1371781Click image for larger version
ID:	1371783Click image for larger version
ID:	1371784Click image for larger version
ID:	1371785Click image for larger version
      và đây nữa:Click image for larger version
ID:	1371787Click image for larger version
ID:	1371788Click image for larger version
      Nhờ anh em xem giúp nó là con fet nào, Anh em thông cảm vì chụp bằng webcam nên hình hơi xấu
        bạn ở chỗ nào mang qua mình coi xem sao mình cũng đang ở đông anh
          con này là irf460 bạn à!chúc bạn thành công.
            Nguyên văn bởi quangdai2007 Xem bài viết
            và đây nữa:[ATTACH=CONFIG]57814[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57815[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57816[/ATTACH]
            nếu 2 con sò trên chạy cho biến áp để kích điện DC lên thì có thể là IRFP 064 hoặc IRFP 054 đó bạn à!
              con này IRF85N03 bạn nhé
                Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
                Cảm ơn lòng nhiệt tình của bạn nhưng mình ở Lâm Đồng bạn ạ.
                Mình coi kĩ lại thì nhìn thấy nửa trên chữ IRF ... số sau không thấy gì.
                À quên mạch này phần tạo xung và Driver sử dụng nguồn 3v
                Bạn có biết cặp 064 giá bao nhiêu không bạn
                  Mình coi kĩ lại thì nhìn thấy nửa trên chữ IRF 8... số sau không thấy gì.
                  bạn tham khảo thêm nhé con này công suất cũng lớn lắm nhé IRF8010
                    con nay giá bao nhieu 1 cặp vậy bạn
                      mình chưa mua con này bao giờ bạn ghé qua yahoo nhé tiện nói chuyện hơn :new1149
                        Con đó chính là con IGBT con công suất ở trong bếp từ ấy.
                          Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viết
                          Vậy hả bạn. Bạn đã thử chưa
                            con này không phải igbt đâu bạn.bạn cứ lắp những con mà các bạn nói ở trên là ok.chỗ mình là 20k 1 con.
                              Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viết
                              Bạn ở đâu vậy bạn. Chỗ mình nghe chừng khó mà mua nổi Fet ccoong xuất bạn ạ
                              quangdai2007 Tìm hiểu thêm về quangdai2007
                              • Ng.Phuong.5
                                Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                hôm nay, 19:47
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Không biết...
                                hôm nay, 19:45
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Không biết...
                                hôm nay, 19:45
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                hôm nay, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                hôm nay, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                hôm nay, 00:04
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                Hôm qua, 22:44
                                Hôm qua, 19:02
                                Hôm qua, 15:43
                                Hôm qua, 15:28
