Em đang rất cần một mạch ổn dòng cho môt biến trở 1 Ôm đên 100 ôm.sao cho có dòng 0.2 A đến 5 A.Các bác giúp em với.em xin cảm ơn a.!
Mạch ổn dòng
Điện áp ra thay đổi từ 0.2V tới 500V, công suất từ 0.04W tới 2500W, cao nhân nào vào giúp em nó cái. Bqv thì chịu.
Anh việt hiểu sai ý em nó rồi! chỉ vì em nó đưa ra đề bài chưa dõ thôi!
Theo VVM thì đề bài như thế này"có một mạch điều khiển phần công suất(IGBT chẳng hạn), yêu cầu cho công việc của em nó là dòng phải ổn định nhưng thực tế do điện áp nguồn biến đổi, điện trở của tải biến đổi dẫn đến dòng thay đổi. Mục tiêu ở đây là phải bằng cách nào đó phải làm cho dòng ổn định ở giá trị đặt.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
