Mình lắp hệ thống báo cháy, do dây chạy xa quá ( hàng ngàn mét ) nên nguồn sụt, chuông kêu nhỏ hoặc ko kêu, mình đã dùng nguồn ngoài 12v/2A mà chẳng cải thiện được mấy, chẳng lẽ phải tăng dòng à ? Ai biết thì giúp mình với. Cảm ơn nhiều !
Sụt nguồn do chạy dây xa quá
Nguyên văn bởi tienhieu0610 Xem bài viếtMình lắp hệ thống báo cháy, do dây chạy xa quá ( hàng ngàn mét ) nên nguồn sụt, chuông kêu nhỏ hoặc ko kêu, mình đã dùng nguồn ngoài 12v/2A mà chẳng cải thiện được mấy, chẳng lẽ phải tăng dòng à ? Ai biết thì giúp mình với. Cảm ơn nhiều !
Nói đùa thế chứ sụt thế là quá đúng rùi, cách khắc phục chỉ có ampli lại ampli thôi.
Bạn không nói rõ là dây dài là dây cấp nguồn 12v cho các sensor hay là dây nối từ bộ điều khiển đến chuông. Nếu là dây cấp nguồn thì nếu dài quá nên cung cấp nguồn theo từng cụm. Còn dây cho chuông thì bản thân nó cũng là cấp nguồn 12V cho chuông (chuông này chỉ cần có điện 12V là hú) thì có thể làm một relay trung gian, điện dc thay vì cấp cho chuông thì có thể cấp cho relay này đóng ngắt cấp nguồn cho chuông, như vậy chỉ cần thêm 1 adaptor cấp nguồn 12v gắn cạnh chuông và nối tiếp qua relay này. Do relay cần dòng nhỏ nên nó không bị sụt áp như khi cấp thẳng cho chuông.
Người ta lắp một hệ thống loa dài hàng vài ngàn mét xung quanh một Phường hay một xã để truyền thanh từ UBND mà không gặp phải khó khăn gì .
Trong cái hệ báo cháy thì đường dây hoạt động với điện áp DC12V nên không áp dụng kỹ thuật truyền thanh vào đây được .
Tuy vậy giải pháp là ở hai đầu cuối của đoạn dây phải xử lý thế nào thôi .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi tienhieu0610 Xem bài viếtBác Phạm văn thịnh thân mến, em đã dùng cả rơle nhưng ko đc. hệ thống đi vòng qua nhiều xưởng, hàng mấy chục cái chuông à. nên ko thể dùng theo cách của bác được vì mỗi xưởng sản xuất có rất nhiều chuông.
Với hiện trạng bạn thì nhiều lắm mỗi xưởng mỗi chuông và chắc cũng vài xưởng thì làm theo mô hình kích relay là đơn giản và hiệu quả, cái relay cũng vài ngàn nên có làm chục cái cũng không bao nhiêu cả.
Nguyên văn bởi tienhieu0610 Xem bài viếtchuông báo cháy các bác ạ. là loại chuông c nguồn 12v là kêu "reng reng " ấy.
Àh nếu có thật thì bán cho mình chục con dùng chơi
Nguyên văn bởi phongsontiem Xem bài viếtHê hê làm gì có chuông 12V kêu reng reng. Xem lại đi nha, chuông báo cháy toàn loại 220V AC, chỉ có khác nhau kích cỡ to nhỏ 2in 3in ... 8in thôi .
Chuông loại reng reng 220v như bạn nói hay bán ở các quầy đồ điện và được dùng nhiều trong các trường học để báo hết tiết. Với thiết bị báo cháy thì có mạch điều khiển trung tâm và tín hiệu cấp cho chuông là 12VDC nên bắt buột phải dùng chuông 12VDC. Chuông này có 2 loại là loại Reng reng loại còi hú như xe cứu hỏa
Mã số HC-612B
Điện áp: 12vDC, 45mA
Âm lượng: 96dB
Xuất xứ: Taiwan
Hay nhỉ
Nếu ở xa mà sụt áp thì dùng nguồn dòng đi. Bạn đo dòng khi ở gần mà hoạt động ấy, rùi lấy giá trị đó làm chuẩn.
Àh chắc bạn chuyên về thiết bị báo âm này, có thể gửi cho mình ít thông tin về các dạng báo âm này kô? thông tin thiêt bị, giá cả, nơi mua ...
Mail phongsontiem@gmail.com, thanks.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
