sơ đồ mạch ups santak
  • #46
    Nguyên văn bởi hkhk Xem bài viết
    bạn có thế cho biết nguyên tắc hoạt động của LM358 và cách kiểm tra nó không theo như mạch mà bạn tuongnhan đưa đấy. Mình cũng bị vậy mà ko biết cách sửa
    Chào bạn thực ra IC358 là dòng IC thuật toán, và thường loại IC này rất ít hỏng
    - Bạn hãy mô tả kỹ lại hiện tượng về UPS lỗi được ko?
    - Bạn thử cả 2 chế độ nhé bật UPS ko cắm điện lưới và bật có cắm rồi môt tả kỹ lại hiện tượng cảnh báo
    Thì mình mới chuẩn đoán cho bạn được
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    DĐ: 0976.299.429 -
    • #47
      Em hỏi ngoài một tý. Ai có sơ đồ của con UPS Champion 1500VA không cho Em xin với em đang sửa nó mà không có sơ đồ. thanks
      Nguyễn Quang Hòa
      ĐT: 0982020683 - 0936368669
      Email:quanghoalcvn@yahoo.com
      • #48
        LM358 là loại IC thuật toán khi điện lưới đầu vào và được han dòng và áp qua hệ thồng điện trở nối tiếp nhau đó sau đưa vào hai cổng so sánh của 358 và đưa ra một mức tín hiệu lấy mẫu để đưa về CPU nhằm nhận biết điện lưới có phù hợp hay không.còn cách đo thì bạn tháo ra ngoài đo chú ý chân 4 là GND bạn so với các chân 5,6,7,8 tùy tùng hãng sản xuất mà các thông số tại các chân là khác nhau.nhưng loại IC này rất ít chết, bạn cứ nêu hiện tượng cụ thể rồi mọi nguơi sẻ tìm cách giải quyết.chưa hẵn khi nêu lên lại là do chết 358 mà lại là cái khác thì sao nên bạn cứ nêu rõ hiện tượng lỗi của UPS.hoạt động và sơ đồ chân của ỊC8 bạn vào datasheet ma down về mình không up nữa nha.
        • #49
          Nguyên văn bởi thanhnguyen6 Xem bài viết
          Con UPS của em bị nổ con 1 con 76139p. Em kiếm con khác thay vào vẫn bị nổ tiếp, em kiểm tra mạch thì không thấy chập gì cả, các anh có thể giúp em dc ko???
          Em thay con 76139p bằng con IRFP064N có được không ạ
          bạn nên kiểm tra thêm 2 con R 10ohm và con IC3525 nũa nha ngoài ra khi thay xong vạn phải đo cho kĩ càng nũa hãy thử lại.bạn ra các cửa hàng mua linh kiện IRF75n75,CET9060, IRF3205... loại nào cũng được nói chung chụi dòng cao và áp cao càng tốt.
          chúc bạn thành công!!!!
          • #50
            Nguyên văn bởi my2grt Xem bài viết
            Bạn nào giỏi về UPS giúp mình cái. Mình có cái UPS cắm điện vào không thấy lên cái gì cả. Lấy bút điện thử thì thấy cả 2 đầu đều có điện. Mình thử mò rồi nhưng vẫn chưa ra.
            Bạn nào biết giúp mình cái.
            mail:mygrtdh@gmail.com.vn
            bạn phải cho biết đó là loại UPS gì và bạn đo hai đầu là hai đầu gì cả đầu out và in ah?bạn phải nói rõ chứ như bạn mô tả thì làm sao mà mọi người có thể giúp bạn được.
            • #51
              ..máy của mình là loại Tg 500 , hiện giờ nó chỉ làm việc đc ở chế độ nghịch lưu.Cắm giắc nguồn vào ,bật nút nguồn nhưng rơ le không hút để cấp nguồn điện lưới cho tải .Các bác chỉ giáo giúp nhé , mình tìm bệnh mà chưa ra , buồn phiền...
              Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
              • #52
                em có 1 con lưu điện UPS 4 ác quy. dùng IC CF745 , dùng 6 transitor công suốt. nó bị cháy 1 con điện trở công suốt ở đầu ra của máy tăng áp. PRo nào chỉ giùm em con đó có giá trị bao nhiêu được không. thank các pRo nhiều
                • #53
                  Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viết
                  UPS của mình 2 acquy đều tốt. Nhưng khi cắm điện vào thì nó báo tít tít liện tục đo điện áp AC out cũng khong có. Theo bạn mình nên kiểm tra con nào
                  • #54
                    Bác nào có sơ đồ mạch ups santak 1kva cho minh xin. thanks
                    • #55
                      Bac dang lam UPS gi vay
                      Hiện tượng báo ắc quy yếu là do một trong các nguyên nhân sau:
                      - Điện áp ắc quy yếu
                      - Hỏng ắc quy
                      - Ắc quy bị lưu kém áp tốt nhưng không có dòng
                      - Còn trường hợp như bạn nói thì cái UPS của bạn nó chưa nhận điện lười rồi, khi bật UPS lên mà bạn đã cắm điện thì UPS sẽ tự động chạy ở chế độ điện lưới và sạc cho ắc quy, lúc này điện áp đầu ra vẫn có.
                      Vậy bạn hãy kiểm tra ký lại hiện tưởng UPS lỗi của bạn nhé
                      Good luck
                      DĐ: 0976.299.429 -
                      • #56
                        Nguyên văn bởi learn Xem bài viết
                        Hỏng phần nào thì hỏi phần đó thôi chứ không có mạch cho bạn đâu
                        - Bạn ngồi 2 ngày ngăm nhìn là vẽ ra mạch ngay mà
                        DĐ: 0976.299.429 -
                        • #57
                          Thảo Luận ups
                          ở đây chắc rất nhiều bác biết về UPS santak các bác cho em các ưu điểm của ARAY và 3C3EX Và chạy cho cái gì là tốt nhất
                          Xin Cảm Ơn
                          • #58
                            thanks ban nhiu
                            • #59
                              trợ giúp UPS dùng IC cf745 ra điện áp thấp
                              em có con UPS sử dụng IC CF 745 mà điện áp đầu ra được có 85-86 V thôi.\
                              Bác nào trợ giúp em vơí, khi cắm điẹn lưới vào thì đo đầu ra vãn đủ điện áp 220v nhưng khi ngắt điện dùng bằng ắc quy chỉ được 85v.
                              • #60
                                Nguyên văn bởi quoctoanhee Xem bài viết
                                Máy gì vậy bạn? bạn dùng đồng hồ gì đo thế?
                                DĐ: 0976.299.429 -
                                vodanh4040 Tìm hiểu thêm về vodanh4040
