Nguyên văn bởi thieu-bn2011
sơ đồ mạch ups santak
Mạch sạc loại này sửa không khó lắm, ít gây nổ chỉ cần thay chuẩn lk la ok thôi. Nếu ắcquy yếu thì sạc sẽ nóng vẫn sờ tay đc. Khi đầy ăcquy sẽ đỡ nóng hơnTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Xin giới thiệu em là lính mới, kiến thức điện tử chỉ còn sót lại chút ít từ thời học phổ thông đủ để biết tụ điện và điện trở .
Vừa rồi em có khuân ở CQ về nhà 1 cái UPS Santak TG500 (đồ thanh lý 20.000 vất lăn lóc), thay accu chạy tốt. Tuy nhien mục đích em cần là trích xuất nguồn 12v từ mạch bảo vệ accu trên board của TG500 sẵn có để dùng cho các thiết bị như sạc di động, chạy quạt mát cho con nít (quạt xe Uoat -12v) nhưng không lo accu bị kiệt, ổn định 12v và không bị ngắt thời gian 30 phút như điện 220v out.
Vậy các anh có thể hướng dẫn giúp em câu dây từ đâu trên mạch để lấy điện 12v. (có hình minh họa càng tốt ạ)
Nguyên văn bởi claymore Xem bài viếtXin giới thiệu em là lính mới, kiến thức điện tử chỉ còn sót lại chút ít từ thời học phổ thông đủ để biết tụ điện và điện trở .
Việc bạn lấy điện áp 12v từ UPSS ra có 2 kiểu
- Lấy trực tiếp từ 2 cực acquy ra cấp cho thiết bị bên ngoài, khi nối kiểu này thì dòng cấp ra lớn chạy các thiết bị thoải mái. Nhược điểm là khi máy chạy nếu acquy yếu sẽ tự tắt nhưng khi máy tắt rồi thì đầu cấp nguồn 12v cho thiết bị bên ngoài vẫn có như vậy dung lượng acquy có thể bị xả sâu hơn , nếu điện áp trên bình bị xả <10v thì UPs không bật lên được nữa và cũng không sạc được nữa
- Lấy sau bộ nguồn thì khắc phục được hiện tượng trên nhưng dòng cung cấp của nguồn 12v <1A , nếu chạy tải ngoài lớn sẽ gây hỏng bộ nguồn
- Việc cắt bộ định thời của ups là không thể vì tính năng đc nạp sẵn trong IC rồi, bạn chỉ còn cách chế thêm Relay mắc đầu ra nối tín hiệu vào bộ khởi động thôiTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Cám ơn bạn [MENTION=187953]thieu-bn2011[/MENTION] đã trả lời. Mình muốn lấy điện 12v từ nguồn (mất điện lưới thì mạch của UPS đóng rờ le để lấy nguồn 12v chuyển đổi qua 220v. Mình muốn lấy nguồn 12v accu từ mạch, sau khi đã qua mạch bảo vệ chống tụt áp...
vậy câu dây ở điểm nào vậy bạn ? (santak TG500)
Trên main có 3 IC đều sử dụng nguồn 12V đã được bảo vệ. Bạn có thể tra chân và lấy nguồn tư đây, lưu ý dòng cung cấp của nguồn này <1A bạn sử dụng thiết bị cho chuẩnTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi txp2609 Xem bài viếtUPS Santak TG500 được thiết kế với mạch in 2 lớp ah, mới ah nha?
Mình cũng làm trong hãng UPS Santak mà không biết lun...
Anh em cần sửa chữa UPS santak alo mình hổ trợ cho nha?
Tks...
Sunpac pro2100 xài mấy bình vậy a?upscenter.vn
0909.456.541
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtChào bạn
- Việc cắt bộ định thời của ups là không thể vì tính năng đc nạp sẵn trong IC rồi, bạn chỉ còn cách chế thêm Relay mắc đầu ra nối tín hiệu vào bộ khởi động thôiupscenter.vn
0909.456.541
Nguyên văn bởi jupiter1234 Xem bài viếtNhận mode CPU Santak TG500 chạy bao la, với điều kiện loại 2 miếng nhôm tản nhiệt.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi leminhhoang Xem bài viếtai giúp giùm em con tg500 với,không nghe nó đá rơle với lại trong mạch kêu è è è è è,đèn đỏ báo kêu tít tít liện tụcTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Các bác cho em hỏi, em dùng 2 chân VĐK kích fet phần nghịch lưu DC-AC thông qua opto PC817 như hình bên dưới, nhưng sao nó hay bị nỗ các linh kiện+ Fet phần này vậy ah? Các bác khám bệnh giúp em với ah. Tks!Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Quận 9- TP.Hồ Chí Minh.
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
