Bạn xem cái này giúp bạn dc ko nhé, mạch chuẩn ko cần chỉnh đâu
sơ đồ mạch ups santak
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]n1640376[/ATTACH] Bạn xem cái này giúp bạn dc ko nhé, mạch chuẩn ko cần chỉnh đâuĐiện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Quận 9- TP.Hồ Chí Minh.
Nguyên văn bởi thanhfdcKo có deadtime, nên bị trùng dẫn. Dùng VĐK thì sao bạn ko tạo 4 kênh kích MOS riêng rẽ có deadtime luôn đi. Mạch nạp xả gate yếu xìu thế...
Bác cho hỏi Mạch nạp xả gate yếu xìu thế là thế nào vậy bác?
Tks bác!
- Còn xung ngõ ra như hình bên dưới này, nó đẹp như vây là do chưa chạy tải đấy ah.
Lúc em chạy tải các đỉnh bị xiêng 30 độ, em đang tìm cách làm cho nó cong mà chưa được bác Thành ah.hihi:
Bên Taiwan có 1 hiệu UPS là YY, nó chạy rất ok, xung ra chỉ là modify sine nhưng tản nhiệt cho phần DC-DC của nó bé xíu như 4 ngón tay thôi. chạy mát lắm ah.
Sóng ngõ ra của nó lúc không tải và có tải như video bên dưới mời các bác chiêm ngưỡng:
https://www.youtube.com/watch?v=fcPZ...ature=youtu.be
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtphỏng sine thì liên quan gì đến phần dc-dc nhỉ?Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
"Mạch nạp xả gate yếu xìu" mình hiểu là R ở gate của fet lớn quá, tới 4k7 lại tạo cầu chia thế với R 22K nữa nên kích fet yếu.
Khi có tải xung bị "xiên" thì chắc chắn lọc nhiễu không tốt, cả cho phần xung điều khiển lẫn phần công suất mạch DC-DC.
Nguyên văn bởi thanhfdcĐỉnh xung bị xiên 1. Là do mos yếu, ko đủ bão hòa, rdson lớn. Tăng cs tải sẽ tăng cs tổn hao trên mos và bùm. 2. Do dc-dc yếu.Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Nguyên văn bởi vodanh4040 Xem bài viếtHiện giờ mình có 1 sơ đồ đồ mạch của ups santak twingaurd 500, nhưng mình vẽ còn 1 số chỗ chưa hoàn chỉnh, ở phần phân cực cho IC SG3525A, và vi xử lý(chương trình vi xử lý chỉ là tạo xung thôi ra các chân kích cho mấy con fet dẫn thôi). Hôm nay mình phải đi công chuyện rồi, ai cần thì mai mình úp lên cho.
Trường hợp của bạn elecproNguyên văn bởi elecpro Xem bài viếtKhi không tải ngõ ra của em nó đẹp như vậy:
Nhưng Lúc chạy tải, ngõ ra của em nó bị xiêng...
Không biết như vậy có phải nguồn phát xung yếu không các bác nhỉ, nên fet công suất DC bị nóng? Em dùng P70N06 loại "xịn nhất-18K/pcs" ở chợ Nhật Tảo....
P/S: đi ốt xung nóng, nhờ DD đã có lời giải, còn giờ thì đang đau đầu với cái vụ này)
Cảm ơn bác thanhfdc. Em mới vào nghề đt, chỉ biết chút ít thôi nên chưa hiểu được totem là gì, phiền bác bớt chút thời gian chỉ bảo nhé, tiện thể có một sơ đồ nào đó thì thật hay...
P/S : nhân đây xin được bác cho hay với: cái con 3 trạng thái 4066( hoặc là con 4053 gì đó) nó chịu được điện áp max mấy vôn khi ở trạng thái ngưng dẫn vậy?
Các pro giúp mình với. UPS Santak TG500 của mình nối với loa vi tính (có thùng và 4 sub) và nguồn máy tính. Khi mình ấn nút khởi động của ups thì role đá r tắt luôn. Khi mình rút phích loa ra và bật ups lại lên bình thường và sau khi ups đã lên thì cắm phích loa vào sử dụng bình thường. Các pro cho mình hỏi mình làm gì để khắc phục tình hình này? Cảm ơn các pro.
Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viếtCác pro giúp mình với. UPS Santak TG500 của mình nối với loa vi tính (có thùng và 4 sub) và nguồn máy tính. Khi mình ấn nút khởi động của ups thì role đá r tắt luôn. Khi mình rút phích loa ra và bật ups lại lên bình thường và sau khi ups đã lên thì cắm phích loa vào sử dụng bình thường. Các pro cho mình hỏi mình làm gì để khắc phục tình hình này? Cảm ơn các pro.
- 1 like
Hôm qua, 19:40 -
Hôm qua, 19:31 -
Hôm qua, 12:08 -
Hôm qua, 12:05 -
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
