Hiện giờ mình có 1 sơ đồ đồ mạch của ups santak twingaurd 500, nhưng mình vẽ còn 1 số chỗ chưa hoàn chỉnh, ở phần phân cực cho IC SG3525A, và vi xử lý(chương trình vi xử lý chỉ là tạo xung thôi ra các chân kích cho mấy con fet dẫn thôi). Hôm nay mình phải đi công chuyện rồi, ai cần thì mai mình úp lên cho.
sơ đồ mạch ups santak
Trong box Dientuandung có một cái sơ đồ Santak rồi đấyChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTrong box Dientuandung có một cái sơ đồ Santak rồi đấy
Nguyên văn bởi vodanh4040 Xem bài viếtday ne, moi nguoi coi sua chua dum nhe, ngay mai se up ban hoan chinh len sauAttached Files
ai biết sửa úp santak chỉ cho với
Nguyên văn bởi denistuan Xem bài viếtthanks bác vodanh 4040
tôi đo hai chân outB và outA ơ IC3525A không có vôn nào, bạn naog biết nó là bao nhiêu vôn ko? con IC này có con nào thay tương đương ko chỉ cho tôi với|
Nguyên văn bởi tinhxa097 Xem bài viếttôi có ups santak 500
2 chân đó 4v đến 5v là tốtĐiện Tử - Vân Tình
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
