-Bác nào pro mổ xẻ cái Santak 1000 dùm em cái ,em có cái mạch mà xài chừng vài phút là nó tự tắt
sơ đồ mạch ups santak
Nguyên văn bởi ngu_dan2005 Xem bài viếtChào các bác, tôi cũng đang đau đầu vì con UPS này đây. Thật ra thì con SG3525 không tự tạo ra dao động mà là được cấp từ IC vi xử lý. nhưng sơ đồ IC vi xử lý kiếm khó quá không có để phân tích. Bác nào có cao kiến gì trong vụ này vui lòng nhắn cho tôi theo YM : ngu_dan2005. Thanks!
Vài lời như vậy các bác tham khảo
Nguyên văn bởi ngu_dan2005 Xem bài viếttrong IC 3525 co mach tao xung nhưng mạch phối hợp ghép ngoài được đưa vào từ chân 5.6.7 được cấp từ ngoài.(chắc chắn Vi xử lý điều phối dao động của 3525). Tôi đã thử tách chân 10, và cấp trực tiếp nguồn 12V vào 3525 nhưng vẫn ngắt bình thường.
Đầu tiên bạn nên tháo 4 con fet bên cầu H ra để cho an toàn, bạn sửa phần DC-DC trước, bạn gắn 1 cái đèn LED vào sau biến áp xung, bật máy chạy xem đèn LED có nhá điện lên khoảng 1s, hoặc bạn gắn đồng hồ đo vào sau cầu diode đo thử xem đã có 300VDC chưa, nếu có rồi thì bạn tiếp tục xem đến phần vi xử lý có xuất ra xung điều khiển cầu H không
Chúc thành côngLast edited by quy.phuong; 15-07-2010, 11:58.
Nguyên văn bởi thanhfdcChân 10 là chân shutdown nối nó xuống mass thì SG3525 sẽ chạy, còn bình thường nó được nối với 5V1 của Vref qua 1 trở 10K. UPS vẫn shutdown là vì mạch điều khiển, cấp xung lật cầu H do vi điều khiển cấp ra. Nó hẹn giờ tắt rồi thì SG3525 có chạy cũng ko có AC ra.
Mà mấy con TG này xung vuông thôi , ko có sine xỏ gì cả đâu nhé.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtHôm qua được xem cái UPS của nhà máy giấy Việt Trì.Nó thật là khủng khiếp nghe nói vài trăm triệu gì đó.Mạch in 8 lớp. Vãi thật.Ko tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
Nguyên văn bởi quy.phuong Xem bài viếtĐúng là vi xử lý có điều khiển ngược về SG3525, nhưng đó là sau khi phần DC-DC bị lỗi, điện áp ra không đúng (thấp hơn bình thường), bạn xem kỹ lại đi
Chúc thành công
Nguyên văn bởi PHUCGENJI Xem bài viếtTình hình là hôm nay, bị chớp điện. Máy tính tắt luôn, con UPS cứ kêu tít tít hoài. Đo áp ra chỉ có 164 VAC. Kiểm tra bình vẫn ổn.
Ps: Còn cái vụ hẹn giờ tắt của STK 1000 sao mấy bác,cái này giờ sao mấy bác.Không lẽ bó tay hả mấy bác Pro!!!
Nguyên văn bởi jimmymtv21 Xem bài viếtông này chỉ được cái pam la nhanh. Có gì hay thi post lên cho anh em tham khảo.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
