Mấy bác cho em hỏi xíu....cái bếp từ nhà em..bị hỏng phần điều khiển nhưng còn mấy con công suất nên phá xíu...là thế này...em dùng mạch dao động thạch anh 32.768 Khz để kích IGBT của bếp..kết quả nó nổ bóp...liệu có sai sót nào k nhỉ..mog các cao thủ giải thích cho em mãn nguyện ạ..!
32Khz+DIODE+IGBT+L=Bùm...help
Phần khóa IGBT của bạn không được tốt lắm. Trước khi cắm điện, khuyên bạn phải dùng máy hiện sóng kiểm tra kỹ đã, còn nếu không có máy hiện sóng thì đừng làm(100% sẽ thất bại).* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Hix....mình không có tiền mua máy hiển thị sóng chỉ có cái VOM đo tần số thôi..mà bác nói phần khóa IGBT là sao..em không hiểu..em đo được lúc bếp chạy chỉ có 29Khz ở cực B-E của IGBT nên nghĩ chắc 32.768 Khz...của Xtal vẫn chạy được ai ngờ...tối lửa tắt đèn khói đen mù mịt...mà bác có máy hiển thị sóng hả..đo giúp em xung kích của IGBT là hình gì đi..với Duty Cycle nữa...
nhất đồ nhì nghề! câu nói này từ xưa đến nay vẫn đúng.
VVM là dân cơ khí nhưng vẫn thiết kế được mạch điện tử, tất cả là do tự học lý thuyết công thêm chú "hiện sóng" từ đó rút ra kinh nghiệm mà ra!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Không có tiền mua máy hiện sóng mới thì mua hàng cũ. Nếu ở TP.HCM thì bạn đến Chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh tìm bác Huy, giá tầm 1triệu là có kính thưa các loại. sđt của bác Huy đây: 0903824682. Lâu rồi ko liên lạc ko biết bác ấy còn dùng số này ko nữa.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtnhất đồ nhì nghề! câu nói này từ xưa đến nay vẫn đúng.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác VVM . Em nhờ bác kiếm cho em 1 cây đc kg bác. Cảm ơn bác nhiều và lại làm phiền bác rồi.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtBạn vào google mà tìm, khoảng 7M là được con hiện sóng số rồi. Dùng tuyệt vời!
DĐ : 0984 334 368
người ta điều khiển công suất bếp từ bằng cách thay đổi độ rộng xung đóng ngắt IGBT. độ rộng xung điều khiển igbt phải < 1/3 chu kỳ.bạn phải xác định tần số của mạch dao động LC để điều khiển được (khoảng 20kHz). nếu bạn dùng thạch anh, độ rộng xung bằng 50%, kết quả sẽ BÙM!!!
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
