Mấy bác cho em hỏi xíu....cái bếp từ nhà em..bị hỏng phần điều khiển nhưng còn mấy con công suất nên phá xíu...là thế này...em dùng mạch dao động thạch anh 32.768 Khz để kích IGBT của bếp..kết quả nó nổ bóp...liệu có sai sót nào k nhỉ..mog các cao thủ giải thích cho em mãn nguyện ạ..!
32Khz+DIODE+IGBT+L=Bùm...help
Phần khóa IGBT của bạn không được tốt lắm. Trước khi cắm điện, khuyên bạn phải dùng máy hiện sóng kiểm tra kỹ đã, còn nếu không có máy hiện sóng thì đừng làm(100% sẽ thất bại).* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Hix....mình không có tiền mua máy hiển thị sóng chỉ có cái VOM đo tần số thôi..mà bác nói phần khóa IGBT là sao..em không hiểu..em đo được lúc bếp chạy chỉ có 29Khz ở cực B-E của IGBT nên nghĩ chắc 32.768 Khz...của Xtal vẫn chạy được ai ngờ...tối lửa tắt đèn khói đen mù mịt...mà bác có máy hiển thị sóng hả..đo giúp em xung kích của IGBT là hình gì đi..với Duty Cycle nữa...
nhất đồ nhì nghề! câu nói này từ xưa đến nay vẫn đúng.
VVM là dân cơ khí nhưng vẫn thiết kế được mạch điện tử, tất cả là do tự học lý thuyết công thêm chú "hiện sóng" từ đó rút ra kinh nghiệm mà ra!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Không có tiền mua máy hiện sóng mới thì mua hàng cũ. Nếu ở TP.HCM thì bạn đến Chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh tìm bác Huy, giá tầm 1triệu là có kính thưa các loại. sđt của bác Huy đây: 0903824682. Lâu rồi ko liên lạc ko biết bác ấy còn dùng số này ko nữa.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtnhất đồ nhì nghề! câu nói này từ xưa đến nay vẫn đúng.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác VVM . Em nhờ bác kiếm cho em 1 cây đc kg bác. Cảm ơn bác nhiều và lại làm phiền bác rồi.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtBạn vào google mà tìm, khoảng 7M là được con hiện sóng số rồi. Dùng tuyệt vời!
DĐ : 0984 334 368
người ta điều khiển công suất bếp từ bằng cách thay đổi độ rộng xung đóng ngắt IGBT. độ rộng xung điều khiển igbt phải < 1/3 chu kỳ.bạn phải xác định tần số của mạch dao động LC để điều khiển được (khoảng 20kHz). nếu bạn dùng thạch anh, độ rộng xung bằng 50%, kết quả sẽ BÙM!!!
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
