mình tự làm một cái nguồn cho ampli ! công suất khoảng 500W x 2. mình dùng biến áp thường, mình quấn dấy sơ cấp 0.8mm, 616 vòng, dây thứ cấp dây 1.4mm 34 vòng x2 cho ra nguồn 12V x2, ráp vào hát hơi to khoảng 30 phút thì sờ vào cái ba nóng như cục sắt đỏ, hoảng quá tắt ampli liền, tháp ba ra quấn lại dây sơ cấp 1mm, 550 vòng thứ cấp 1.8 mm,30 vòng x 2 (dây to nên mình bớt số vòng lại mới vừa cái khe,) tình trạng vẫn như cũ?!......, giúp mình với! có phải công suất ba ko đủ ko! kích thước ba là 4.4cm x 6.5 cm, khe hở 2.2 cm lá E dày 0.35 mm, mấy pro giúp dùm mình vs!!!!!!!!!!!!!!!!!
nhứt đầu vì cái nguồn! anh em cứu giúp!
Nguyên văn bởi nhocnhonho Xem bài viếtmình tự làm một cái nguồn cho ampli ! công suất khoảng 500W x 2. mình dùng biến áp thường, mình quấn dấy sơ cấp 0.8mm, 616 vòng, dây thứ cấp dây 1.4mm 34 vòng x2 cho ra nguồn 12V x2, ráp vào hát hơi to khoảng 30 phút thì sờ vào cái ba nóng như cục sắt đỏ, hoảng quá tắt ampli liền, tháp ba ra quấn lại dây sơ cấp 1mm, 550 vòng thứ cấp 1.8 mm,30 vòng x 2 (dây to nên mình bớt số vòng lại mới vừa cái khe,) tình trạng vẫn như cũ?!......, giúp mình với! có phải công suất ba ko đủ ko! kích thước ba là 4.4cm x 6.5 cm, khe hở 2.2 cm lá E dày 0.35 mm, mấy pro giúp dùm mình vs!!!!!!!!!!!!!!!!!
nếu bạn quấn biến áp bị nóng thì bạn phải tăng số vòng dây lên và hạ kích thước dây xuống chứ sao bạn lại làm ngược lại.
facebook:
thông số cho bạn đây
facebook:
nếu kích thước bạn ghi chuẩn thì cái lõi E đó quấn chuẩn thừa chạy cái ampli đó. chắc bạn tính sai số vòng hoặc khi vào lõi khi dây đầy dễ bị cứa vào gây chập. bạn cho ba chạy ko tải xem có nóng ko đã rồi thử tiếp phần khácĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Mỗi một khung lõi EI cụ thể có cách tính ra P, rồi số vòng/vol, đường kính dây, tần số mạng điện.....không lơ tơ mơ giảm này tăng kia mà không có tính toán cụ thể dược đâu. Kỹ thuật quấn dây và ngâm tẩm sấy nữa, chơi đâu mà cứ tăng tăng rồi giảm giảm....
Không nắm được công thức cũng như kỹ thuật thì tốt nhất đi mua, mà mua thì cũng phải biết nhu cầu của mình đến đâu, chứ bọn bán hàng chúng chỉ muốn bán được hàng thôi....Last edited by Lam-dt; 17-01-2013, 21:36.
nghe lời anh em mình giảm dk dây và tăng số vòng lên. mình cho chạy k tải ko sao hết, thành công rồi nhưng tốn hết mấy trăm nghìn tiền dây đồng, bù lại cái ampli chạy mượt như hàng mới mua. vỗ ầm ầm, mình gắng thêm cái quạt gió vào cho mát, bữa nào mình post ảnh lên cho anh em forum coi!!!!!!!!!!! tính ra cũng tiết kiệm cho phí hơn là đi mua
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
