Mình làm nguồn xung dùng UC3842, lõi ferrit EI33 tháo từ nguồn ATX hỏng, cũng tính toán và quấn theo công thức của anh DTTH trên diễn đàn, nhưng không hiểu sao cắm điện mạch kêu tach tạch rất nhanh. Vậy xin bác nào có kinh nghiệm chỉ bảo thêm cho mình vì mình mới làm lần đầu tiên, xin cảm ơn !
[Giúp đỡ] Nguồn xung UC3842 khi cắm điện lên kêu tạch tạch rất nhanh ở biến áp xung !
mình củng đang nghiên cứu cái nguồn xung uc3845 nó mà kêu theo mình nghĩ là mạch của bạn đã chạy rồi đó tức là phần xung ok rồi mạch ok rồi nếu mà sai thì nó nổ fet và ic đó còn kêu rit rit rit thì mình cũng đang tìm nghuyên nhân mà sẵn đây bạn cho mình hỏi con uc3845 dòng để hoạt động ổn định là bao nhiêu mA vây mình xem datasheet thấy nó ghi là icc 30ma có đúng không bạn
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
