E đang có ý tưởng dùng cuộn cảm để hạn chế dòng sau đó dùng dimmer điều khiển tốc đô đ/c xoay chiều 1pha 120w liệu có đc ko? tiện thể các bác cho e thông số quấn cuộc cảm bao nhiêu vòng thì được và có thể nêu cách tính cho e đc ko ạ? E ngày xưa môn Máy Điện học dốt nên ko hiểu lắm.
Dùng cuộn cảm để hạn chế dòng sau đó dùng dimmer đk tốc độ đc 1pha 120w
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
