Nên mua không nên làm bạn ah! còn không thì search và kiếm 1 cái cũ về vẽ lại sơ đồ cho chắc ăn!^^
Nếu làm trong 1 (hoặc nhiều) project "lớn" thì đúng là nên mua sẽ hiệu quả hơn. Nhưng đôi khi có những yêu cầu rất nhỏ mà tự DIY được thì cũng có cái hay của nó...
Ví dụ gần đây tự nhiên tôi có nhu cầu về một cái nguồn cấp dòng ra thì nhỏ thôi (để nuôi cho mạch khuếch đại Op-Amp...). Nhặt nhạnh lại trong đám linh kiện thử DIY một cái Switching Power Supply xem sao. Kết quả là đây:
Mạch sử dụng con DM0265 (xài trong mạch nguồn đầu DVD)-giá 13k/con mua tại chợ Trời (sửa mạch nguồn đầu DVD còn "thừa" lại; để không thì lãng phí...). Đủ để thắp sáng một ít LED (minh họa), chỉ có cái Biến áp xung là phải "moi" ở bộ nguồn của PC ra "quấn" lại cho phù hợp...
Các thông tin và Sơ đồ thì theo mạch này:
Giới thiệu vậy cho các bác hào hứng với mỏ hàn ...
Ví dụ gần đây tự nhiên tôi có nhu cầu về một cái nguồn cấp dòng ra thì nhỏ thôi (để nuôi cho mạch khuếch đại Op-Amp...). Nhặt nhạnh lại trong đám linh kiện thử DIY một cái Switching Power Supply xem sao. Kết quả là đây:[ATTACH=CONFIG]59564[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59565[/ATTACH]
Đấy là để tham khảo và DIY cho vui thôi. Nghe như yêu cầu làm cho quảng cáo LED của bác chủ thớt thì yêu cầu về công suất nó "ngốn" cũng ghê lắm, kiểu nguồn Flyback này khó có thể đáp ứng được. Cái minh họa trên chỉ là để cho ta đỡ "lười" ăn sẵn (cho các project nhỏ) mà thôi.
Thân ái,
Bác ơi ! cho em hỏi là mạch này CS thực là bao nhiêu W vậy ? em định làm cho cái AMP 4 con TDA 2030 đang chạy biến áp thường ở nhà !
Mời bác đọc tham khảo lại thông tin trong cái file đã post trên đó. Theo như thiết kế chuẩn thì nó chỉ đạt được từ 10W đến <20W thôi bác ah. Và cái đó nó cũng phù hợp cho mức công suất nguồn cho 1 cái đầu đĩa DVD mỏng-nhẹ. Tôi cũng muốn thử "độ" xem nó lên hết khả năng xem sao nhưng chắc do vấn đề B/A xung tự "độ chế" lại vẫn có nhiều vấn đề nên chưa thể đạt được công suất mong muốn. Mặc dù sau một số "điều chỉnh" làm mấy con LED (trong hình minh họa đó sáng trắng lên và đã bị "hóa vàng") nhưng theo kết quả đo đạc dòng/áp thì thấy vẫn còn "yếu" lắm. Bác muốn làm nguồn cho Audio AMP với công suất như vậy chắc phải chuyển sang xài mạch nguồn kiểu đẩy-kéo (kiểu như TL494 chẳng hạn) mới mong cải thiện được hiệu suất và công suất được. Còn về "chất lượng" của nguồn "xung" cho mạch Audio như thế nào thì tạm thời không đề cập ở đây vì trên 4r đã có nhiều ý kiến rồi...Nếu bác có dịp VỌC và trải nghiệm rồi thông báo chia sẻ cùng mọi người thì rất quý...
Người có kinh nghiệm làm việc với biến áp xung flyback còn mệt : thiết kế, tự quấn ... FSDM0x65 cũng là loại khó. Tay mơ làm thì chắc phải hỏng cỡ chục lần. Anh thuami đánh đố thành viên mới rồi.
MOD bqviet không nên làm các newbie hoảng thế. Đúng là cái mạch "con con" này thoáng nhìn thì cũng rất ngon xơi. Qua thực tế lắp ráp (như cái ảnh minh họa) cũng thấy đơn giản với chi phí rẻ. Và cái được của nó là cơ chế bảo vệ của các họ IC switching bây giờ cũng khá tốt nên cũng không thấy gây sự cố chập nổ tưng bừng ..Bản thân tôi trong cái "VỌC thử nghiệm" này cũng chỉ là tay mơ thôi, nhưng chắc nhờ đọc tham khảo kỹ cái file của nó và thêm chút thận trọng nên cũng chưa phá gì lớn ) trừ mấy con LED to đã ra đi (chập) do "tham vọng" điều chỉnh tăng dòng/áp ra của mạch mà thôi. Chắc về sau phải thử với mấy cái bóng đèn dây tóc mới OK được...
Bí quyết của nó phần nhiều sẽ phụ thuộc vào cái biến áp xung. Mà trong điều kiện DIY thì khó có nhiều người có điều kiện tính toán-thiết kế tốt được. Bản thân tôi đã cố gắng "quấn" đúng theo thông số của file đã hướng dẫn, nhưng nhận thấy về công suất và hiệu suất ra chung của mạch còn chưa đạt được, khi nào rảnh cần phải tiếp tục "phá" tiếp xem sao...
Mong rằng các bác có điều kiện Vọc thử nghiệm cứ mạnh dạn, và hy vọng sẽ được đọc nhiều report hay về kết quả của các bác...
Cho em hỏi biến áp xung loại 220V ra 24V,17V, 5V, 3.3V trên thị trường Việt Nam có tên gọi là gì. Biến áp trong nguồn máy tính có đáp ứng được đầu vào đầu ra như vậy không?
Mới tìm hiểu về nguồn xung nên có nhiều cái chưa rõ, mong mọi người trả lời giúp!
Em đi về nơi ấy xa xôi
Bụi năm tháng phai mờ chưa áo trắng
Chiều thu này có nhớ về trường cũ
Nhớ về hoa cúc nhớ về tôi
ai cho 1 add mua bán nhỉ ..............??
Thân ái,
Trong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....
Cái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...
Còn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...
