Đi ốt xung 3A trong mạch DC-AC 12V/220V rất nóng: vì sao?
Bác cho em hỏi tí nhé, hiện em có một số đi ốt có mã U860 mà tìm datasheet không thấy, không biết nó có đủ nhanh để dùng ở 35KHz tương đương con RHRP860 mà bác giới thiệu không nhỉ, vì em chưa có dịp ra Nhật Tảo tìm thử?
Em cảm ơn bác.
KN của mình thì cứ có chữ U là Ultra Fast - dòng cực nhanh. Xem mạch cũ để đoán chừng dòng - áp và ... thử thôi.
Cảm ơn bác. Mai CN em sẽ thử cho 4 con U860 này chỉnh lưu ở tần số 35kHz rồi cho áp DC đi qua FR307 rồi vô tụ hoá lọc nguồn 8.2uF/400V xem kết quả thế nào! Hi vọng sẽ...không "toi" cặp fet và mạch lái cầu H!...
Đúng là khi D càng nhỏ thì sai dạng hoạ tần càng lớn, càng có nhiều hài hơn là D lớn. Em không biết cơ chế các hài này ảnh hưởng đến hiệu suất của mạch như thế nào, và tại sao lại khiến cuộn dây cũng như biến áp xung rất nóng?
Không biết liệu em thiết kế mạch với Dmax như dưới đây có ổn không, hiệu suất có cao hơn không nhỉ?
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
