Tình hình là e có nhận đc bộ lưu điện của khách đến sửa nhưng chưa động chạm nên ko hiểu nguyên lý nó làm việc thế nào để sửa. bác nào rành xin chỉ giáo em với ạ
Nguyên Lý Hoạt động của lưu điện ?
Khi có điện lưới thì UPS cho thiết bị (máy tính, máy in....) sử dụng trực tiếp điện lưới. Khi mất điện thì UPS ngay lập tức chuyển sang sử dụng ắc quy bên trong (chuyển mạch = rơ le) để cung cấp cho một mạch ngịch lưu từ 12 hoặc 24V DC thành 220V AC. 220VAC này cấp tra cho thiết bị tiêu thụ nhưng. Tặng luôn bác hai sơ đồ em UPS Santak tham khảo luôn
- 4 yêu thích
Nguyên văn bởi maivang_1988 Xem bài viếtKhi có điện lưới thì UPS cho thiết bị (máy tính, máy in....) sử dụng trực tiếp điện lưới. Khi mất điện thì UPS ngay lập tức chuyển sang sử dụng ắc quy bên trong (chuyển mạch = rơ le) để cung cấp cho một mạch ngịch lưu từ 12 hoặc 24V DC thành 220V AC. 220VAC này cấp tra cho thiết bị tiêu thụ nhưng. Tặng luôn bác hai sơ đồ em UPS Santak tham khảo luôn
1/ Bộ lưu điện (UPS) là gì?
UPS hay thường gọi là bộ lưu điện, các loại UPS thông dụng hiện nay thường được chia làm ba loại chính theo nguyên lý hoạt động của chúng: UPS offline, UPS offline công nghệ Line interactive và UPS online
2/ Nguyên lý hoạt động:
Rất nhiều người đã biết rằng bên trong UPS sẽ có ắc quy để tích điện, do đó chỉ cần biết đến thế là biết được nguyên lý hoạt động của bộ lưu điện một cách cơ bản nhất: Chuyển điện từ ắc quy sang thành nguồn điện cung cấp cho tải khi nguồn điện cung cấp ngõ vào cho UPS bị mất.
Bên trong UPS có 1 hoặc nhiều ắc quy dùng để tích năng lượng điện. Sử dụng một bo mạch có chức năng biến đổi điện một chiều ắc quy thành điện xoay chiều, và dòng điện xoay chiều này giao động tần số và điện áp phù hợp với yêu cầu sử dụng - tức là 220Vac 50Hz/60Hz.
3/ Phân loại :
a)UPS offline
Nguyên lý làm việc của nó như sau:
Nguồn điện lưới đầu vào qua một switch đến với đường đầu ra. Đồng thời nguồn điện vào dùng để nạp cho ắc quy qua bộ Charger.
Khi mất điện lưới, hệ thống ắc quy cung cấp dòng một chiều cho bộ Inverter để chuyển thành dòng điện xoay chiều tiếp tục cung cấp cho thiết bị tiêu thụ.
b)UPS offline với công nghệ Line interactive
Để khắc phục nhược điểm của loại UPS offline thông thường loại UPS offline công nghệ Line interactive. Do sự tích cực hơn trong nguyên lý hoạt động nên chúng lại có giá thành cao hơn so với loại UPS offline thông thường.
Trong trường hợp điện áp cấp vào UPS bình thường, có nghĩa là mức điện áp xấp xỉ thông số đầu ra 220V thì UPS hoạt động giống như loại UPS offline thông thường.
Trong trường hợp điện áp ngõ vào thấp hơn so với điện áp chuẩn, biến áp tự ngẫu sẽ chuyển mạch sang một nấc khác, làm cho điện áp đầu ra đảm bảo đúng thông số yêu cầu. Trong trường hợp điện áp của lưới điện cao hơn so với thông số chuẩn thì trường hợp này cũng vậy.
Trong trường hợp mất điện ngõ vào UPS offline công nghệ Line interactive sẽ chuyển sang hoạt động giống như loại UPS Offline thông thường: tức là chúng ngắt nhánh đi qua biến áp tự ngẫu và chuyển sang sử dụng nhánh ắc quy với inverter.
c)UPS online
Để khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của 2 dòng UPS trên là loại UPS online, chính vì vậy mà loại UPS này thường có giá bán cao nhất so với các loại trên.
Nguồn điện ngõ vào không cung cấp điện trực tiếp cho tải, mà được biến đổi thành dòng điện một chiều tương ứng với điện áp của ắc quy. Ở đây bộ charger+ Rectifier cung cấp điện từ ắc quy và từ lưới điện đến bộ inverter để biến đổi thành điện áp đầu ra phù hợp với tải sử dụng.
Như vậy, có thể thấy rằng trong bất kỳ sự cố nào về lưới điện thì UPS online cũng có thể cung cấp điện cho tải mà không có một thời gian trễ nào. Điều này làm cho thiết bị sử dụng rất an toàn, và ổn định.http://testtek.com
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
