Mạch inverter sin đơn giản, nhỏ nhất
  • Mạch inverter sin đơn giản, nhỏ nhất
    Em xem trên mạng có 2 mạch inverter sin rất nhỏ gọn, nhìn thì cũng thấy đơn giản
    1. Mạch đơn giản
    2. Mạch nhỏ nhất
    Nhưng có sơ đồ nhưng không có linh kiện (thông số) cụ thể nên ko biết làm thế nào, nhờ các bác xem cho thông số dùm
    https://www.youtube.com/watch?v=fQxWU9HoTeA
    https://www.youtube.com/watch?v=g3El43CHPI8
    (có link sơ đồ ở dưới video ý)
    Không hiểu con MTD sin Chip V3 nó là cái gì, có phải nạp code hay cắm là chạy
    Không có ai quan tâm nhỉ
    Mình thấy có mạch dao động sin bằng thạch anh, trên diễn đàn chưa có bác nào dùng nó để làm mạch dao động inverter nhỉ, hay là ko sử dụng thạch anh để làm inverter dc nhỉ??
      Inverter sóng Sin thì mình chưa thấy ai làm theo kiểu cho sóng Sin vào để khuếch đại với biến áp để ra Sin.
        Ý mình là cho thuần sóng Sin vào rồi khuếch đại ra biến áp. Khác với PWM ở công suất rồi lọc lấy Sin cho qua biến áp.
          Cho thuần sóng sin vào thì sao hả bác, nó ko khuếch đại đc cao chăng? em thấy mạch dao động dùng thạch anh có vẻ đơn giản, tần số cao
              Cho thuần sin vào khuếch đại thì hiệu suất không cao, chả khác gì việc dùng cái âm ly làm inverter. Mình thấy kiểu sin DC-AC này dùng IC xuất PWM dạng như sóng FM có vẻ cho hiệu suất cao hơn DC-DC-AC nhưng không thấy có pro nào làm thử mà dùng mạch SPWM của CN vừa tốn vừa không cao hiệu suất.
                Có đấy bác. Tây ta nga tàu mọi kiểu đều có. Mỗi cái đều có cái lợi và có cái cần cải tiến. Vấn đề này có rất nhiều cao thủ bàn đi bàn lại rồi. Cuối cùng vẫn túm lại một câu: không có gì ngon, bổ, mà lại.....rẻ cả.
                  Nguyên văn bởi 123456q Xem bài viết
                  1. Mạch đơn giản
                  2. Mạch nhỏ nhất
                  B nghe kỹ. con MDT Chip (Chip của Minhdt) là con pic 12f629,lập trình.
                    Nguyên văn bởi lngs2n Xem bài viết
                    Hay quá, nếu các anh em trên Diễn Đàn tập trung lập trình con này cho nó phát SPWM tuỳ tần số để chạy mạch DC-AC tuỳ ứng dụng( vd quạt thì băm cỡ 400-2kHz) thì hay biết mấy. Chắc mình phải học lập trình pic từ đây thôi!
                    Như thế thì làm inverter chạy quạt sẽ rất đơn giản, hiệu suất sẽ có thể đạt 80-95%
                      mình cũng đang làm inverter dùng con này nhưng chưa chạy
                        Cố lên bạn. Bạn dùng chương trình gì vậy, CCS hay HTC?
                          mô phỏng thì ok. đẹp nhưng làm mạch thật thì k hiểu sao
                            Viết code cho 1 vi điều khiển tạo ra sóng pwm dạng sóng sine thì không có gì là khó cả. Vấn đề ở đây là ổn định sóng sine mới là khó. Tải trở thuần thì khỏi bàn. Nhưng tải tính dung hay tính cảm mới là khó. Đơn giản như chỉ cần cắm cái psu dạng băm xung không thôi thì cũng thấy đỉnh sine nó cụt cụt rồi. Trước đây trên dđ cũng có bác Hard hăm hở vụ này nhưng sau thì tịt, không thấy hồi âm. Ít nhất cũng phải cho nó cái hồi tiếp thì mới tốt. Nhưng mà hồi tiếp thì lại gặp phải vấn đề tốc độ xử lý, phần cứng... và lúc đó mạch cũng không còn đơn giản, gọn như cái tiêu đề thớt nũa
                              tình hình vừa mua 3 em 12f629 (MDT Chip) làm thử coi sao
                              123456q Tìm hiểu thêm về 123456q
