Chào các bạn , mình làm cái mạch như vậy ... trong khi xung 15kHz nếu treo một LED giữa trở 4.7k và chân 4 của opto vẫn PWM được, nhưng qua ULN ko điều xung được ... LED ở ouput vẫn sáng rất mạnh , (chân output mass )????
Kinh nghiệm cho thấy p817 khi xung đưa vào chỉ nhỏ hơn 4 KHz thôi. tần số lớn hơn khi nhìn trên máy hiện sóng không ra gì cả, tần số bạn đưa vào nó những 15K thì khó đấy. bạn thử giảm con trở 4,7K tại chân 4 của nó xuống còn vài trăm ôm thử xem(yên tâm không hỏng p817 đâu). nếu không được bạn thay bằng con tlp251(trên Hoàng Phát bán 15K/con nếu ra chợ trời thì chỉ có Châu Loan-bên cạnh đồn công an phường 22K/con)
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Mình đã test thử thấy đúng như vậy . Tần số dưới 4kHz thì điều xung được . Đọc trong datasheet thấy nó ghi tần số cắt lên tới 80kHz...??? có khúc mắc gì đây chăng ??? ko lẽ nhà sản xuất lừa người tiêu dùng
Mà mình nghe nói tần số 10kHz - 20kHz thì động cơ chạy mịn ... mình sử dụng tần số 4kHz thấy động cơ chạy vẫn bình thường mà ????
Dạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Dạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Dạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
