Cần hổ trợ Mạch công suất cho động cơ DC dùng Mosfet bị lỗi
  • Cần hổ trợ Mạch công suất cho động cơ DC dùng Mosfet bị lỗi
    Chào ace,
    Em đang có mạch điều khiển có encoder & mạch công suất cho 1 động cơ có thông số như sau:
    U = 60Vdc, 3,300 rpm
    I(N) = 1,1A
    I(fm) = 9,5A
    Động cơ có hộp số.
    Mạch công suất dùng MOSFET N-channel IRF840 (Vds = 500 V, Id = 8 A, Rds = 0.85 Ohm)
    Khi động cơ chạy không tải bị xảy ra lỗi như sau:
    Tốc độ < 200 rpm --> chạy liên tục, bình thường. Tuy nhiên khi tăng lên 300 --> 700 rpm thì chạy khoảng 2 phút tốc độ động cơ giảm dần về 0 và hiện lỗi overload
    Vậy các bác cho em hỏi là nguyên nhân có phải con IRF840 có dòng không đủ không ?
    Nếu thay MOSFET trong mạch công suất thì ngoài 3 thông số Vds, Id, Rds thì mình cần quan tâm đến thông số nào nữa ko?
    Và trường hợp trên có thể thay IRF840 bằng con nào thì phù hợp / phương án khắc phục khác ?
    Em ko rành nên chỗ nào hỏi ko phải thì các bác bỏ qua & chỉ giúp nhé !
    Thanks,
    edit : nếu được thì cho mình cái giá trị con điện trở sứ to to trắng trắng kia, vấn đề mạch an toàn tự kích nguyên nhân chủ yếu là do nó đấy
    nhìn hình thế kia là 99% điều khiển động cơ bằng combo mosfet + rơ le rồi, mạch bạn tự làm hay là tham khảo nguồn nào, nếu được thì up lên diễn đàn mới tìm được ra vấn đề , chứ thế kìa thì quá khó
      Con điện trở sứ là con màu hơi vàng lắp đứng gần diode: R-33J
      Con màu trắng to là con tụ: [ERO] F1772-43-2000, 0.33uF X2 (K) MKT, AC-275V SH 40/100/56. Tương tự con này:
      http://img-europe.electrocomponents....F220773-01.jpg
      Hiện tại thì động cơ chạy 2 phút tắt luôn. Mình có chỉnh 2 biến trở trên board chỉnh Set value & Offset nhưng ko ăn thua (Có ảnh hưởng đến việc khởi động động cơ). Mạch theo máy nên mình ko có sơ đồ.
      anhtu9x1911 theo bạn thì khả năng lỗi do con nào là cao nhất ?
        nếu mạch đang zin thì ít khả năng hỏng MOSFET , vấn đề động cơ bạn xem là động cơ gì, nếu chạy chổi than thì bạn kiểm tra chổi than trước
          Động cơ em test với nguồn dc chạy trực tiếp vẫn ok bác longnd . Mạch này gồm phần mạch nguồn và mạch công suất nằm chung. Mạch nguồn 12v được tăng áp lên max 60v.
            bạn chạy trực tiếp là thế nào, đấu thẳng điện 60vdc động cơ vẫn chạy đủ 3300rpm, dòng I(N)=1,1A ?
            bạn nên kiểm tra kỹ động cơ trước
            bienvaem08 Tìm hiểu thêm về bienvaem08
