Nguyên văn bởi T.L.M
Động cơ vĩnh cửu
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThấy vi van pham trích dẫn tôi nhưng đã bị admin xoá bài, đáng đời, nhưng tiếc là k biết ông ta viết gì
- 1 like
Điều này có vẻ như trong phim kiếm hiệp là đúng: cao thủ võ lâm muốn cho thuyền chạy về trước thì quay ngược lại và... chạy tới trên sàn thuyền, thuyền bị lực chân đạp về sau sẽ chạy ra sau, trong lúc chạy thì cao thủ vẫn chỉ ở 1 vị trí so với mặt nước, nhưng "khi anh ta chạy tới mui thuyền" thì dừng lại và... thuyền cứ thế chạy tiếp do quán tính và chở anh ta đi, chả cần tới mái chèo hay đụng tay chân xuống nước cho ướt!!
Nó chưa đồng bộ được tốc độ thì vẫn cần có cái vòng bi hoặc khớp nối mềm để đồng bộ dần dần. Ko có nối mềm nó làm biến dạng kích thước hình học vì chịu lực ko đều. chưa kể sự co ngót khi nguội. Vô vàn điều xảy ra. Nhưng cháu vẫn tin là nguội nó vẫn quay dù có méo mó ấy ạ...
Nếu toàn bộ biển đóng băng thì không có dòng chảy thuỷ triều ma sát với đáy biển.
Bác vvp chắc bị mẹ tịch thu đt rồi. Hy vọng 4 tuần nữa sẽ lại gặp bác ấy.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtĐình Thường thì tính ra con số như sau:
mặt trời hút trái đất một lực lớn gấp 178,6 lần so với mặt trăng, trong khi bài báo thì nói mặt trời hút chỉ bằng 5/11 lần mặt trăng:
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết...Tính ra mặt trăng gây ra chênh lệch lực hút 7%/0.017% = 412 lần so với mặt trời nên nói thuỷ triều do mặt trăng gây ra không có gì sai cả
(Nếu lực hút mặt trăng thay đổi 11N thì lực hút mặt trời chỉ thay đổi 5N thôi)sau.ph
- 1 like
Chú cũng bị xoá bài ấy thôi. Đáng đời cả 2 bên ạ...
Lão ta nói chú là cờ hó trước nên lão ta đáng đời hơn
Thực ra nếu lõi đông đặc và trái đất không có nước thì sự giảm tốc độ tự quay sẽ xảy ra nhanh hơn hiện tại thôi chứ chả làm nó bị móp méo hơn gì mấy, vì lực hút của trái đất lên chính nó rất lớn hơn lực hấp dẫn mặt trăng cơ mà.
- 1 like
Pha xử lí rườm rà quá ạ. Công nghệ cỡ ấy thì chú làm pin mặt trời che bớt nắng trên sa mạc ấy. Vừa được thêm đất trồng trọt nữa...
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
