Cái này mới gần chuyển động vĩnh cửu hơn. Suy nghĩ xem nó hoạt động thế nào nhé.
Động cơ vĩnh cửu
Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtLấy thí dụ đơn giản thế này nhé. Giả sử người ta chế tạo được pin mặt trời với hiệu suất > 50% (hiện tại mới đạt 20-30%) http://www.renewableenergyworld.com/...=49483&src=rss, bình acqui có tuổi thọ cao. Khi đó gắn tấm pin trên nóc xe hơi cho xạc vào mấy cái bình, lắp một động cơ DC vào xe giống như mấy chiếc xe nâng hàng trong siêu thị thế là ta có một chiếc xe chạy được cả ngày (có khi cả đêm) và không phải tốn nhiên liệu gì hết.
Hoặc chế tạo thành công điện cực có thể điện phân nước thành hydro và oxy với dòng điện thấp thì có thể dùng hydro làm nguyên liệu cho xe chạy.
http://www.greencarcongress.com/2008...rchers-at.html
Hoặc kết hợp thay vì dòng điện sinh ra từ mặt trời được lưu vào acqui để sử dụng dần thì đem điện phân nước thành hydro để làm nhiên liệu sử dụng dần như vậy sẽ loại bỏ được việc sử dụng acqui tốn kém và độc hại.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtBạn tưởng tượng thoải mái nhưng cái động cơ của bạn chỉ chạy được 1 bước là đứng im vì khi cái đầu đỏ to dính vào cái đầu xanh nhỏ thì chả có cái gì đẩy nó ra nữa!Núi cao bởi có đất bồi
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtCái thanh NC nhỏ luôn quay mà bác. Khi "Đỏ to" đến gần thì "Xanh nhỏ" đã ra ngoài vòng tròn xám rồi.
Những thanh nam châm nhỏ và thanh nam châm to luôn luôn chuyển động theo một hành trình đẩy hút lẫn nhau để sinh công.Last edited by betraihn; 27-08-2008, 02:04.
Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtCái này mới gần chuyển động vĩnh cửu hơn. Suy nghĩ xem nó hoạt động thế nào nhé.
Còn sơ đồ động cơ vĩnh cửu của tôi sử dụng sự đẩy kéo của nam châm vĩnh cửu, nếu đặt chúng theo đúng hoặc ngược cực từ NC. bằng hệ thống bánh xe được nối với nhau cơ.
Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtBạn Phanta nói rất đúng ý mình!
Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtĐộng cơ vĩnh cửu của bạn sử dụng như một động cơ sinh công và đồng thời phát điện cho bộ nạp. Có lẽ bạn nên nối một cái máy phát điện và một cái mô tơ với nhau cho nó dễ hiểu hơn! Hiệu suất của máy phát sao đủ năng lượng cho mô tơ kéo máy phát đó nhỉ??
Bạn chưa giải thích động cơ trên hình mình đưa sẽ hoạt động như thế nào? Cái reed switch để làm gì? Năng lượng chuyển đổi giữa 2 acqui đó như thế nào. 2 cuộn dây quấn ra sao? Như vậy mới có kết luận là nó có chạy hay không?“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Hình vẽ khiến ta dễ ngộ nhận hai cực "đỏ" của NC đẩy nhau thì đẩy NC to quay. Điều này chỉ đúng khi NC nhỏ gắn cố định, hoặc trên hệ khác thôi. Đằng này nó lại liên hệ với NC to qua hệ bánh răng tạo nên phản lực tác dụng ngược lại.
Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtCái này mới gần chuyển động vĩnh cửu hơn. Suy nghĩ xem nó hoạt động thế nào nhé.Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtCái reed switch để làm gì? Năng lượng chuyển đổi giữa 2 acqui đó như thế nào. 2 cuộn dây quấn ra sao?
Đây là mô hình của "động cơ xung" chứ không phải "động cơ vĩnh cửu".
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếthehe, bánh răng vòng to quay bánh răng vòng bé (gắn NC bé) xuôi chiều kim ĐHồ. NC to đẩy NC bé ngược chiều kim đồng hồ. Cân bằng. Vậy là, bạn có để vị trí nào thì nó cũng đúng im luôn. Không quay được góc nào cả.
PT.
Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtOK với Phanta là hai nam châm phản lực nhau nhưng tôi nghĩ chúng sẽ không cân bằng về lực vì bán kính R của hai bánh xe khác nhau nên (lực đòn bẩy của NC nhỏ khác NC to) Khiến NC to bị đẩy đi
Mình không có ý định làm mọi người cụt hứng, nhưng mọi người đừng theo lối mòn mà ngay cả các Bác Học gia lỗi lạc cũng không làm được, đó là tạo 1 bánh xe tự chuyển động nữa vì nó phản lại định luật bảo toàn năng lượng. Động cơ vĩnh cửu là giới hạn của loài người và của cả vũ trụ, nếu muốn làm được thì trước tiên phải phá bỏ định luật bảo toàn năng lượng trước đã.
Nhưng dù vậy luồng này lại là luồng mình thích xem nhất, nên cũng rất muốn xem các suy nghĩ của mọi người, nhưng đừng bàn về bánh xe đó nữa thì hay hơn.
Tiện đây xin mọi người cho hỏi có bài trong này nói là các hành tinh chuyển động nhưng không sinh ra công, tức là chỉ cần 1 lực nhỏ cũng có thể neo trai đất đứng im phải không?
Nếu không phải vậy thì thử 1 giả thuyết hơi ngốc là cho 1 vật thể cực lớn neo ngoài trái đất và làm cách gì đó không cho nó xoay, gắn 1 cần trục lớn từ vật thể đó qua bộ truyền động tăng vòng xoay để đủ tốc độ yêu cầu và nối vào 1 tuabin cũng cực lớn được cố định tại 1 trong 2 cực trái đất, khi trái đất xoay sẽ làm tuabin quay theo sinh ra điện, còn khi trái đất di chuyển quanh mặt trời thì vật thể đó di chuyển theo nhưng không xoay, giống như mặt trăng di chuyển quanh trái đất chỉ hướng 1 mặt về trái đất mà không tự xoay quanh trục của mình.
Vậy là có động cơ gần vĩnh cửu...hì..hì....giỡn thôi, không chửi "ngộ" đó nha.
Em có ý này
Theo em bít thì khi nam châm vĩnh cửu chạy trong ống dây sẽ sinh ra dòng điện và trong cuộn dây khi đang có dòng điện mà ngắt điện đi thì trong ống dây sinh ra 1 sđđ cảm ứng ngược chiều và lớn hơn dòng điện trước khi ngắt gọi là dòng điện phản kháng vậy sao ko lợi dụng dòng phản kháng đó truyền wa 1 cuộn dây lớn hơn đặt trên chính cục nam châm chạy trong cuộn dây thứ nhất nhỉ
Em gà có jì đừng chửi, đừng ban nick em
http://www.khoahoc.com.vn/congnghemo...ong_ngoai.aspx
Nguyên văn bởi Steps Xem bài viếtEm thấy có loại pin dùng tia hồng ngoại với hiệu suất cao hơn pin MT nè
Nếu nói về tương lai gần hơn là cài này nè, pin mặt trời hiện nay khuyết điểm là còn đắt quá nên chưa phổ dụng, nhưng nó đang hạ giá từng ngày cũng như đang tìm ra các nguyên vật liệu thay thế giá rẻ hơn. Khi rẻ đến mức tiền khấu hao nó ngang với tiền sử dụng điện lưới, thì nó sẽ được thay thế hoàn toàn điện lưới và cho chúng ta xài vài tỷ năm đến khi mặt trời hấp hối phình ra rồi nuốt lấy trái đất.
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
